Niko
Genre
Modèle
305
Localisation
Ugine
Surface à tondre
Niko's Achievements
Newbie (1/14)
0
Réputation sur la communauté
Bonjour Mon AM305 est arrivé je l'ai installé La boucle par périphérique marche parfaitement bien ainsi que le câble guide est installé aussi Par contre j'ai des soucis sur la configuration je ne sais pas trop comment m'y prendre sachant qu'il y a 2 zones relié par un couloir comment faut-il programmer le robot Est-ce qu'il faut déclarer une zone principale + une zone secondaire ? Ou la zone secondaire est uniquement quand on déplace le robot manuellement ? L'entrée dans le couloir depuis la zone 1 (30%) est à 33 m La sortie de couloir pour arriver dans la 2 ème partie (70%) est à 53m Comment il sait qu'il doit prendre le couloir quand il a fini la zone 1 ? Il faut que j'indique qq part que l'entrée de couloir est à 33 m ? Si on pouvait me donner la séquence à paramètrer dans le robot Merci pour votre aide
Votre avis sur mon implantation avec un 305
Niko a répondu à un(e) sujet de Niko dans Installation de votre robot
Merci beaucoup pour vos messages -
Bonjour Ma première configuration étant trop complexe, j'ai opté pour le passage goudron , + simple et j'aurais voulu votre avis pour valider si ça tient la route ou pas. Traits rouge : fils périphériques Traits jaunes : fil guide 2 zones de tonte 1 et 2 séparées par une route Les 2 points d'exclamation sont la traversée de la route et une allée gravier que je vais stabiliser avec des dalles spécifiques pour éviter que le robot s'enfonce. La croix rouge : l'emplacement de la base Le '?' : un autre emplacement possible qui serait sous la terrasse bois. Fun :-) Sachant que je vais prendre un Automower 305. Q1 :Est ce que techniquement je peux tirer 2 fils guide (traits jaunes) Q2 : Est ce qu'il est possible de mettre la base sous la terrasse bois ? Est ce que je pourrais avoir plus qu'un fil guide ? Q3 : est ce qu'il faut que je fasse traverser 3 fils dans le goudron de la route comme dans mon plan ? ce qui veut dire 3 saignées ? ouille ! idem pour la cour gravier stabilisée ? merci de votre aide et vos commentaires
Merci Umbra J'avais déjà repéré le 305. Je vais creuser de ce côté là.
Merci à tous les 2 pour vos messages En fait je pense que je me suis mal exprimé. Désolé. Je reprends. J'ai 2 zones de tontes séparées par un passage de 90cm sur 30m de long. Total environ 500 m2 1 solution est de passer par un passage gravier... déjà exprimé dans un autre post. Pas évident. Ma 2 ème solution que j'évoque ici est par un couloir 'cahotique' de 90 cm de large sur 30m de long et qui est en gazon. Je veux que le robot tonde la zone 1 puis quand il a fini passe par ce couloir (en gazon) pour tondre la zone 2 Quand il a fini la zone 2, il reprend ce couloir gazon pour retourner dans la zone 1 et regagner sa niche. D'un côté j'ai cru comprendre que le robot n'est pas capable de tondre une bande de 90 de large. Donc je me dis que ce sera une traversée simple avec le fil guide comme j'ai vu sur d'autres posts mais qui dit passage en fil guide simplement dit pas de tonte. Et avec le temps le robot ne sera plus capable de passer avec de l'herbe haute. J'ai juste ? Bref quelle configuration mettre en œuvre pour passer d'une zone à l'autre via une bande de gazon de 90 ? Merci pour votre aide. PS : s'il ne tond pas la totalité des 90 mais uniquement sa largeur de robot pour passer ... ça me va parfaitement. C'est un endroit non visible. PS2 : Husqvarna indique pour le mouton 305. "Détection automatique des passages étroits ET Mode tonte systématique dans les passages étroits" Peut être la solution ?
Ah ben ce serait une bonne nouvelle Fred s'il tond dans les passages étroits. Dans un post précédent Koklico indique "Le robot ne tond pas lorsqu'il suit le fil guide, ça lui sert à aller à un endroit pour démarrer sa session de tonte (ou à revenir vers la base + rapidement)... mias il ne tond pas pendant ce temps là (il ne tondrait qu'un mini couloir" Du coup je cherchais des solutions alternatives Du coup il tond où il tond pas quand il suit le fil guide ?
Fil guide : graviers et terrasse bois
Merci Fred ca pourrait être une bonne idée le nidagravel pour le gravier Faut que je creuse le concept. Mais je sais pas si le robot passera sans patiner dessus. Ensuite il devra traverser la terrasse en bois. Les lattes font 2 cm d'épais et je pourrais passer le fil dessous. Je pense que le signal devrait passer ? -
Bonjour j'envisage de traverser un chemin goudronné donc pas de souci je ferai la découpe à la disqueuse par contre derrière nous avons des graviers Ma première question est est-ce que le robot est capable de rouler sur des graviers ? apparemment non Dans ce cas est-ce que quelqu'un a déjà figé les graviers avec de la résine car ce serait peut-être une solution Et enfin je dois rouler sur une terrasse en latte composite est-ce que si je mets les file sous les lattes il sera bien détecté ? Merci beaucoup pour vos conseils
Bonjour Je lis dans différents posts du forum que les robots sont capables de faire des passage étroit et qu'ils arrêtent la coupe à ce moment-là ce que je ne comprends pas c'est comment il sait qu'il faut qu'il arrête la tonte ou la redémarre ? Est-ce qu'il y a un connecteur à mettre sur le câble guide ? Merci de vos réponses
Besoin avis/conseil sur le plan d'implantation d'un robot
Je suis d'accord avec toi Chris. Préserver le jardin Mais si tu regardes mon plan, le point 4 est fondamental et je ne peux pas le tondre de temps en temps au rotofil. Il s'agit de la jonction entre mes 2 zones. Si je décide de le faire manuellement, ça veut dire qu'il faut que je transporte le robot d'un côté à l'autre manuellement. Ce qui perd tout intérêt à robotiser la tonte. -
Bonjour à tous Merci beaucoup pour vos réponses qui m'ont beaucoup éclairées. Je vais regarder côté Gardena les robots capables de tondre des petits couloirs. C'est peut être un a priori mais je trouve que les Gardena font un peu jouet même s'ils ont été rachetés par Huskwarna Dommage qu'il y ait pas d'équivalent chez huskwarna pour les tontes de couloir. Sinon autre solution peut-être est de transformer mon passage 4 en sol dur style béton et le mouton passerai dessus. Quelle taille faut il au minimum en largeur pour que le 305 soit capable de tondre sans galérer ? 2 m ? 3m ? Merci beaucoup -
Niko a rejoint la communauté
Niko a posté un sujet dans Installation de votre robot
Bonjour J'ai 550m2 à tondre et je souhaiterai faire l'acquisition d'un Automower 305. J'aimerai votre avis sur ma configuration 1/ Quel emplacement faudrait il mettre le robot ? 1 ou 2 ? Sachant que j'ai une très grande préférence pour le 1 qui est à l'abri près de la maison. Et où tirer le fila guide ? Quel trajet doit il faire ? 2/ Passage délicat en 3 et 4 Est ce que je peux tondre sans fil guide sur la partie 3 ? Est ce que je peux simplement passer avec un fil guide en 4 ? Etant donné que c'est en herbe partout, il faudrait qu'en passage 4, le mode tondeuse tourne pour qu'il se maintienne son passage praticable. Sans dire de tout tondre mais uniquement son passage. Merci de vos retours
