Juju31
Tout ce qui a été posté par Juju31
  1. Bonjour à tous ! Je souhaite désactiver le capteur de soulèvement sur mon robot. Sauriez vous comment faire, puis je shunter les fils directement sur la nappe du connecteur venant au capteur et si ou quel fils dois je ponter ? D'avance merci pour vos réponses 👍
  2. Salut, Tu as pu résoudre ton problème ?
  3. Bonjour à tous ! J'ai un 230 acx qui se bloque constamment dès que le moteur de coupe force un peu. Il se relance 2 fois mais pas a pleine puissance puis se coupe et j'ai le défaut moteur de coupe bloqué. Quelqu'un aurait une idée de la panne ... ? D'avance merci
  4. Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème sur mon 230 ACX J'ai un message d'erreur sur mon robot " code PIN expiré ". Cela fait suite à un changement de lames (j'ai donc dû retourner le robot) Et depuis le redémarrage il est bloqué sur code PIN expiré. Auriez vous une idée de la cause de ce problème ? Je vous remercie par avance. Julien
