REGEDELE
    220AC
REGEDELE's Achievements
  1. Bonjour Razmoket. Je vous remercie pour votre message bien documenté. En effet, hier soir, dernière tentative, j'ai changé ma station pour celle d'origine de mon nouveau robot et cela a marché du premier coup. J'avais pourtant fait la manip du code pin sur ma base, en conservant celui du nouveau robot et cela n'avait pas suffit. Finalement, en démontant ma base, je me suis rendu compte que mon fil guide nouvellement installé croisait le fil d'alimentation juste à l'avant et sous la station. Je pense que c'était la vraie cause de mon message d'erreur "Pas de signal câble". Encore merci. Cordialement.
  2. Bonjour Kokliko, Merci pour votre réponse. En effet, pour les nouveaux modèles, j'ai bien vu le tutoriel sur le site Husqvarna qui demande de créer un nouveau signal boucle à l'aide du menu de la machine. Mais le souci, c'est que le 220AC est un modèle ancien et ne possède pas ce choix de menu ... Sinon, je pensais, peut-être installer la station d'origine de mon robot et tester à nouveau ? Bonne soirée.
  3. Bonjour, Pouvez-vous me confirmer que le robot de tonte 220AC est interchangeable d'une station à une autre, en cas d'achat d'occasion par exemple ? C'est mon cas, je viens de remplacer mon 220AC par un robot identique d'occasion. Sur mon terrain, avec ma station, mon transfo, mes câbles d'origine, il ne démarre pas, avec le message suivant : "ERREUR : Pas de signal de câble". Le voyant vert est fixe signifiant que je n'ai pas de problème de câble périphérique. Le seul changement que j'ai apporté entre les 2 robot est le passage d'un fil guide, à priori, correct aussi. D'où ma question sur l'interchangeabilité réelle du robot 220AC. Par avance, merci. Cordialement.
