3
Tout ce qui a été posté par Flasheure
Robot qui se déconnecte sans cesse
Flasheure a répondu à un(e) sujet de cocotte dans Bugs, entretien et dépannage
Ha OK Moi c'est un 310. Si c'est une carte que vous avez installé, ça doit être le GPS, donc rien à voir. -
Ha bon, ce n'est pas possible. On parle bien du Bluetooth, pas du GPS. Sinon comment faites vous ? Bonne journée -
La chance.... Moi aussi je l'avais supprimé de l'application et c'est depuis que le Bluetooth a disparu du robot. Bizarre....... -
Oui,ça je sais faire. Le problème est que le Bluetooth n'existe plus sur le robot. Donc appairage impossible....... -
Haaa, tu as quand même le Bluetooth reconnu. Moi il n'existe plus sur le robot !
Bah, tu balaie le haut de ton téléphone vers le bas, et tu appuie sur le Bluetooth. Ensuite tu fais un appairage avec ton robot...... -
Mais il me semble que tu n'as pas activé le Bluetooth sur ton téléphone ? -
Je m'aperçois que dès qu'on amène nos robots en atelier, c'est pire ! Moi le Bluetooth a disparu du jour au lendemain sans raison, mais je n'ai même pas envie de le déposer en atelier ça me fait trop peur ! Une chose est sûre, je ne reprendrais plus Husqvarna....... -
J'ai tout démonté mais rien d'anormal sur la carte mère. Et on ne peut même pas faire la mise à jour nous mêmes. Si encore on pouvait se procurer le logiciel pour mettre à jour.......même pas !
Mon Automower a 3 ans mais depuis 2 ans le Bluetooth a disparu du robot. Mon prochain robot ne sera pas un Husqvarna.
Pas fiable du tout. Ha si....................
Flasheure a répondu à un(e) sujet de Flasheure dans Installation de votre robot
re Et pour info, j'ai protégé mon bassin et mon robot aussi. Même délimité ma pelouse avec des pavés....... -
salut On aimerait avoir un retour................ Si ton problème est résolu, cela voudrait dire que c'était le meme problème que moi! Et ça pourrait en aider bien d'autres ! Merci -
salut Petit retour de mon problème, qui est maintenant RESOLU................... Alors, après avoir changé la base d'endroit(je pensais que c'était le ferraillage du béton), le résultat était le même! Mes ilots étaient surs a 100% . J ai donc modifié la "Distance de dépassement" qui peut etre entre 25 et 40. D'origine, elle est sur 32. Je l'ai mise à 25 ....................ça fait 7 jours que mon robot m'obéit au doigt et à l'oeil. Plus une seule sortie ! Merci encore PS: Du coup, je modifie mon titre -
Et la meme sortie qu hier soir........... Le fil est a 10cm de la dalle. Est ce que le ferraillage du béton pourrait poser probleme ????? -
Entre la terrasse et les fleurs, j ai mis l un a coté de l autre, mais en retassant la terre, j ai peut etre déplacé les fils !!!!!! Je vais vérifier, et est ce que je peux les mettre a 2cm l un de l autre ou pas ? merci -
oui, entre 1 et 3 cm partout. -
Pourtant non, je n ai que 2 ilots (un arbre et mon bassin et les cables ne sont pas croisés, ils sont bien cote/cote et dans le bon sens........ Et qu on soit bien d'accord: cable périphérique coupé, le robot s'arrète ! cable périphérique croisé, le robot continue mais c'est comme si il n y avait pas de limite ? Je ne me trompe pas ? -
re Non, les fils ne se touchent pas, ils sont chacun dans une gaine séparée. Non, il est hors zone aléatoirement. Oui il fonctionne bien quasiment toute la journée puis d un coup, est hors zone. Je l ai retrouvé sur mon compost et le plus grave, dans mon bassin. Obligé de le démonter et le sécher a fond.....il est reparti, ouf, par contre ma garantie est foutue, mais je n allais pas le laisser plein d'eau. Du coup, en attendant un garde fou définitif, j ai préféré assuré. Hier, j ai déplacé ma base car l allée en béton ferraillé m inquiétait vraiment: Je vais surveillé ca voir ce que ca donne.... -
Re Sur l allée en béton, où est installée la base, c est ferraillé avec le béton, est ce que le treillis pourrait perturber ? Et de meme pour le cable 220 volts (pas encore alimenté), il croise en 2 fois le cable périphérique: -
Flasheure a posté un sujet dans Installation de votre robot
salut Je suis vraiment déçu par cet achat ............... 3 semaines que j'ai installé mon Husqvarna Automower 310 et impossible qu il fonctionne une journée entière. Mon robot est tous les jours en "Hors limite". Je le retrouve sur mon allée bétonnée, sur la terrasse etc ....... Je vous mets mon plan d'installation, tout enterré à 2cm. Les 2 seuls trucs qui pourrait bloquer serait ceci, à mon avis, vous en pensez quoi? 1- le cable 220 volts (mais pas encore alimenté) qui croisent 2 fois le cable périphérique. 2- Là où est la base, c'est du béton ferraillé. Merci -
Salut à tous les bergers ! Prénom : Joël Date de naissance: 24/11/1958 Statut Marital: Marié Ville de résidence: Entre Gisors et Fleury sur Andelle Pays : France Profession: Retraité Hobby: Informatique et vélo Musique: Johnny Hallyday J'aime: le partage et la politesse Je n'aime pas: l'hypocrisie Comment avez vous connu Automower-forum.com ? En cherchant sur Google
