Rems85
    Automower 220 AC
    Vendée
Rems85's Achievements
  1. Bonsoir, Oui en attendant je l'ai paramétré pour qu'il ne cherche jamais le fil guide. Du coup ça fonctionne, il met pas mal de temps à retrouver sa base mais il finit par y arriver. Je l'ai retrouvé 1 fois batterie vide pour le moment... J'aurais quand-même bien aimé comprendre d'où vient le problème
  2. Je ne pense pas, j'ai fait un test en mettant un autre câble et en faisant une boucle plus courte et le résultat est le même, il ne suit pas du tout le fil...
  3. Ah ok, non je ne pense pas que ça se chevauche, j'ai laissé au minimum 30-35cm avec le fil périphérique. Est-ce que vous pensez que la section des fils à une importance?
  4. Personne?...
  5. J'ai fait les 2 mais il ne suit jamais le câble guide... Tu ne l'as pas raccordé au câble périphérique toi?
  6. Du coup personne ne connaît ce problème?
  7. Pourtant ils disent bien qu'il faut faire comme ça : https://www.husqvarna.com/fr/jardin-pelouse/pour-le-travail/maintenance/installer-robot-tondeuse
  8. Ah bon? Donc on ne raccorde l'extrémité à rien? J'avais compris qu'il fallait le raccorder comme ça
  9. Merci pour votre réponse, voilà à quoi ça ressemble :
  10. Bonjour, J'ai récupéré un automower 220AC, je l'ai installé ainsi qu'un fil périphérique et un fil guide. Problème, impossible de lui faire suivre le câble guide... Aussi bien à-partir de la base avec la fonction test surface éloignée qu'à l'autre bout du terrain en le mettant sur le fil guide et la fonction retour base... Je ne sais pas si ça a une importance mais j'ai 3 sortes de câbles : une partie du câble périphérique Husqvarna (récupéré avec le robot) puis 200m de câble STIHL, puis une vingtaine de mètres en câble VIKING... (le revendeur n'avait que ça de dispo...). Le câble guide est du VIKING (petite section) et se recoupe sur une portion de câble STIHL (grosse section). Merci d'avance pour votre aide!
  11. Bonjour, Je viens d'acquérir un robot tondeuse Automower 220AC en pièces... Je vais avoir besoin d'aide pour le remettre en route, merci d'avance pour votre aide
