lionel74
Tout ce qui a été posté par lionel74
  1. J'ai trouvé ! J'ai tout démonté, débranché et rebranché toutes les cartes. Mais je pense que ça vient du contacteur de Capot qui semblait mal emboité. La seule façon de le constater était d'ouvrir le mouton, enlever la carte GPS et démonter les 4 vis de maintien du capot. La cause est finalement logique compte tenu des symptômes.
  2. Bonjour, Merci pour la réponse. Je l'ai éteint toute la nuit, débranché le cable périphérique et redémarré ce matin mais il ne démarre toujours pas. je le lance effectivement manuellement, je fais start , je ferme le capot et rien ne se passe. J'ai toujours le message "Arrêté" sur l'application. Je me suis mis en programmation 7/7 24/24. J'ai regardé les paramètres batterie Voltage 20.3V Charge 1078 Etat de charge 1568 mAh Courant -138mA T 19,9°C Capacité 1600 mAh J'avoue ne pas comprendre. Peut-être, y a t'il un moyen de faire d'autres contrôles.
  3. Bonjour à tous, Je suis assez perplexe, aussi, je vous adresse le problème que je rencontre. Mon mouton acheté en 2019 ou 2020 est sorti de la zone et depuis , impossible de le redémarrer. Il est a 100% de charge, je peux communiquer avec pour mettre les phares ou modifier le programme mais quand je ferme le capot pour redémarrer, j'attends et rien ne se passe. Le voyant de la station est vert, donc pas de problème de fil. il a 1350 h de fonctionnement, 1078 cycles de chargement, 907 de temps de charge. Sur l'application Automower, il est inscrit "Arrêté". Faut-il remplacer la batterie ? Mes 2 derniers messages d'erreur étaient : 21/05 Pb collision avant et le 22/05 sortie de la zone de tonte Si quelqu'un a une idée du problème, je suis preneur de toute information bien évidemment. Merci par avance.
  4. Bonjour Broocky, Merci beaucoup pour la réponse. J'ai finalement positionné la base sur le coté gauche de ma terrasse, prêt du chemin. Le fil guide part donc directement sur la gauche dans le passage étroit pour atteindre les plus petites zones de tontes. J'ai créé 3 zones. Je l'ai installé hier et le robot a coupé le fil périphérique en fin de matinée, ça a commencé fort. Le terrain très gras et la pente à cet endroit semblent être l'explication. Je vais donc m'abstenir de le faire tourner sous la pluie. Sinon, ça marche bien, il passe à peu prêt partout excepté la zone avec la petite ouverture que je vais tondre en mode Zone secondaire. je me rends compte qu'il ne faut pas tondre trop bas au début sous peine de couper les fils. J'espère que le fil va s'enterrer rapidement. Bonne soirée
  5. Bonjour, Je relance mon sujet Je me pose vraiment la question d'implanter la base du robot à cet endroit ( Cf. Schema). J'ai lu la documentation qui indique au'un rayon de 3 m est préconisé. Néanmoins, s'il était possible de positionner la base à l'emplacement de mon schema, ce serait pour moi très avantageux ( accès à l'alimentation / positionnement relativement abrité ...) Merci d'avance pour vos retours Lionel Implantation base robot.pdf
  6. Bonjour, Ce forum est vraiment très intéressant lorsqu'on se lance dans l'adoption d'un mouton. Puisque nombre d'entre vous ont pas mal d'expérience, j'aimerais vous consulter pour savoir si l'installation que j'envisage vous parait cohérente. Je place le robot à un bout pour pouvoir faire partir mon fil guide unique à l'autre bout du terrain. Aussi j'ai 2 interrogations : 1- le placement de la base est il correct ? Largeur de 1m26, place un peu exigu et un petit 3m devant en légère descente (la base est à plat) 2 - le robot va t'il être capable de rentrer dans le rectangle à l'autre bout du terrain (entrée de largeur 79 cm) Merci d'avance pour vos retours. Lionel
