Manu62550
Tout ce qui a été posté par Manu62550
  1. Bonjour @Fred Je n'ai pas compris ?
  2. Bonjour à tous, Le 15/05 en me posant une journée chez moi et en visualisant mes caméras extérieures j’ai remarqué que mon robot n’allait plus dans la zone éloignée Z1. J’ai alors réalisé un retour usine, j’ai entré les paramètres de la Z1 dans la Z2 et je lui ai demandé d’aller dans cette Z2 (anciennement Z1) pendant 100% du temps : aucun soucis lorsque le mouton est ressorti de sa base. Hier soir je lui ai demandé d’aller 100% du temps dans la Z1 (config de l’ancienne Z2) et ce matin sur ma caméra je me suis aperçu que le mouton recule de la base comme demandé mais se met à tourner en rond pour finalement démarrer sa tonte à côté de la base alors qu’il est censé suivre le câble guide et aller à 20m (il tourne en rond à proximité de la base jusqu'à atteindre à l'écran "distance = 20m"). Le problème ne concerne que la Z1 pensez-vous que la carte mère a pris un coup ? Le robot a été en révision avant le printemps : changement roues + roulement / Capteur Levage. Il lui arrive parfois en rentrant à la base de se mettre à tourner en rond 2/3 fois avant de rentrer dans celle-ci et toujours à environ 5m de la base. Je n’ai pas fait attention si le problème s’effectue dès le retour de révision. Aujourd’hui le 16/05 : J'avais mis la Z1 à 0% La Z2 à 23% et la Z3 à 22% je viens de m'apercevoir que lors de 2 sorties de l'après midi le robot a à nouveau tourner en rond 3 / 4 fois à 360° avant de se mettre en route. C'est vraiment bizarre... test cable ce soir : G1 : 271. F:-326 N:-236 qualité 100%. Pouvez-vous m’aider merci beaucoup.
  3. Bonjour, Sur mon automower 220AC, Mon clavier reste bloqué sur CODE PIN avec ou sans ---- suivant les moments et je ne peux entrer de chiffre Des fois après le redémarrage (rebranchement de la batterie) il fait des BIP erreur mais je ne peux interagir avec le clavier Mon interrupteur ON/OFF ne répond pas.j'ai débranché/rebranché la batterie 3 ou 4 fois pour tester mais je reviens au même point avec le code PIN que je ne peux entrer J'ai un "ploc" quand j'appuie sur chaque touches du clavier Qu'en pensez-vous ? Les causes possibles semblent être : le clavier ou le micro switch. Je vais commander un clavier mais je ne trouve pas de tuto pour pouvoir tout démonter et le faire moi même.D'avance merci pour votre aide
