Jojodum
    Automower 420
    France
    Entre 16 et 20 ares
Jojodum's Achievements
  1. Bonsoir. Oui le robot rentre bien par le câble périphérique mais c'est beaucoup long. Aujourd'hui, j'ai ouvert la base pour contrôler la carte électronique. Celle-ci semble avoir en partie chauffée pourtant seul le retour par le fil guide ne fonctionne pas. Envoi chez le réparateur pour confirmer tout ça et remplacement éventuel de la carte.
  2. J'ai fait le test de retour par le fil guide. (Installation > Retour station de charge > Guide > Plus > Test Guide X du robot tondeuse). Ce n'est pas concluant, il ne trouve pas le fil guide. J'ai egalement fait le test zone eloignee, idem il ne trouve pas le fil guide. C'est bizarre, puisque le fil ne semble pas rupté d'après la station de charge. Je suspecte que la cosse du guide sur la base soit défectueuse. Comment le vérifier ? J'ai nettoyé les cosses pour retirer de l'oxydation éventuelle mais cela n'a rien changé.
  3. J'ai inversé le connecteur du câble guide avec l'un des connecteurs du câble périphérique dans la base, le voyant s'allume vert. Il n'y a donc pas de rupture du câble guide.
  4. Est-ce que le signal du câble guide est de bonne qualité ?
  5. Bonjour. Non pas d'entretien réalisé et pas d'autotest non plus récemment. Merci pour votre aide. Le temps de recherche pour rentrer à la station est tres long. (50 minutes parfois). J'ai remarqué qu'il ne trouvait pas le fil guide. Le délai du guide est de 3 minutes et pour le câble périphérique de 11 minutes
  6. Bonjour, Je posséde un automower 420 depuis plus de 2 ans. Depuis cette année, après avoir tondu, il peine à trouver la base. Il fait plusieurs le tour du jardin en suivant le guide périphérique et parfois il ne trouve pas la base et il s'arrête par "batterie vide". En parcourant le forum, j'ai compris que cela pourrait venir de la carte électronique de la base car il semble qu'il ne detecte plus la base sans les fils guide. Je l'ai déjà aperçu taper dans la base. Comment être sûr que cela provient bien de cette carte electronique ? Merci pour votre aide.
