Abrard pierre
    220cx
    Baden 56870
574 visualisations du profil
Abrard pierre's Achievements
  1. D'abord, merci pour les réponses et le temps passé ! Après remise aux réglages usine, reprogrammation complète, vérification de toutes les broches et branchements divers, remise en charge , mon mouton est reparti brouter la pelouse normalement...( je ne vais donc pas le sacrifier pour Pâques ! ) Fonctionnement normal aussi aujourd'hui, je croise les doigts... Encore merci, Cordialement, Pierre
  2. Bon, j'ai du mal m'exprimer : 20v c'etait mesuré directement sur la batterie ! Les autres mesures ont été prises aux endroits spécifiés : sortie de transfo, connecteur entrée base de charge, moustaches base de charge ... Maintenant, mon mouton a changé de comportement : pictogramme pleine charge, sortie de base, "réflexion", 5 bips : affichage démarrage coupé,et rien ne se passe, sinon la répétition de cette dernière phase ...
  3. Merci pour le tuyau ... Mesures 31,1v aux trois endroits... La batterie est de 2017 ! (Erreur de facture )
  4. Batterie Husqvarna 18 v 2600mAH achetée chez piles&plus.fr en juin 2013 ... Je vais refaire les mesures que tu demandes !
  5. Merci, mais,non, déjà mesurée : 20 v ...
  6. Merci de me répondre ! Non, j'ai déjà changé la batterie (sur les deux machines), la charge a été mesurée avant la mise en route, et la batterie en place date de 2017. J'ai peu de connaissances sur les spécificités des batteries NiMh ... Par contre, le " comportement " de mon petit mouton a changé : maintenant, il sort de sa base, s'arrête 15 s pour "réfléchir ", repart très lentement en coupant pendant quelques secondes, fait un tour sur lui-même, accélère en coupant, revient se charger 15 secondes, repart...le pictogramme de batterie indique qu'elle est chargée ! Je me demande s'il ne faut pas la réinitialiser et reprendre la programmation ?
  7. Bonjour, j'ai un soucis sur ma 220cx : il s'agit de ma deuxième 220cx, la première a tenu 12 ans,la deuxième à 7 ans, entretenue par moi-même...à avoir passé le w-e à son poste de charge, tout semblait normal, les deux bips habituels, etc, mais au démarrage, elle recule de quelques centimètres, se met en alarme, et affiche :batterie faible ! J'ai contrôlé la charge de la batterie :20 volts !!! Quand je la remets en charge, le pictogramme de la batterie est noir pour indiquer qu'elle est chargée, dès qu'elle sort et s'arrête en alarme le pictogramme indique que la batterie est vide ...problème de carte ??? Merci
