Jeremy
Tout ce qui a été posté par Jeremy
  1. Il était en travers dans le couloir en plein milieu. Mais c'était pendant sa phase de tonte et pas quand il quittait ou allait vers la zone. L'entonnoir est réalisé mais je me dit que je n'aurais peut être pas dû le faire afin qu'il reste dans sa zone 2 et qu'il ne se retrouve pas malencontreusement dans le couloir pendant sa phase de tonte. Peut on peut être réduire le couloir afin qu'il fasse demi tour lorsqu'il arrive à proximité du couloir? Mais sera-t-il bien guidé lorsqu'il quittera sa zone ou ira vers celle-ci? exemple distance entre cable périphérique de 20cm et cable guide au milieu avec entonnoir au début et à la fin du couloir? Merci par avance
  2. Bonjour, L'installation suivant plan de ma première discussion est terminée. Plutôt impressionné!! Une petite question sur le couloir reliant zone 1 et 2. Le robot traverse bien d'une zone à l'autre lorsqu’il faut retourner à la base ou lorsqu’il faut aller tondre la zone 2. Par contre lorsqu'il est en train de tondre la zone 2, le robot s'est retrouvé malencontreusement 2 fois coincé (et donc robot stoppé) dans le couloir alors que rien ne gêne, en pensant qu'il faisait parti de la zone 2. Je précise que le couloir est réalisé avec 2 câbles périphériques distant de 70 cm avec le câble guide au milieu et d'une longueur d'environ 10 mètres. Y'a-t-il une installation particulière à faire en début et fin de couloir afin d'éviter que le robot ne se retrouve coincé dans ce couloir pendant sa tonte? Merci d'avance pour vos retours
  3. Super, je vais installer ça très rapidement. Bon week end!
  4. Bonjour, Deux questions sur le couloir pour rejoindre zone 1 et 2 avec le fil guide 2 (voir plan première discussion): -Puis je coller fils guides et périphériques dans le couloir en béton (ça m'éviterai de faire 3 saignées)? -La distance à régler de la station de charge à partir de laquelle le robot commence à tondre dans la zone 2 => je la règle à l'entrée de la zone 2 , au milieu , n'importe ou ? Merci d'avance...
  5. Merci beaucoup pour ton retour rapide. J'eloignerai les deux guides après les 2 mètres pour être sûr. Bonne soirée
  6. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir le robot tondeuse Automower 435X, complètement novice, j'aurai besoin de vos avis éclairés pour valider (ou modifier) mon schéma d'implantation du robot, du fil périphérique, du guide, etc... : Terrain en pente : altitude basse en bas de l'image et altitude haute en haut de l'image => en moyenne 15% de pente je crois et certains endroit plus pentu d'où le choix du 435X Superficie totale : environ 1000 m2 Passage entre zone1 et 2 : largeur 70 cm sur béton Si besoin de plus d'info, je suis à votre disposition. Merci d'avance. PS: Soyez SVP indulgent sur ma façon de faire sur un forum, c'est une première pour moi. plan.docx
