tonmou
Tout ce qui a été posté par tonmou
  1. Bonjour @Chris50, Avec le temps pas encourageant dehors, je ne me suis pas pris la tête et ai juste acheté une base en occasion et tout marche (il est plus facile de trouver une base qu'une carte seule (à prix quasi équivalent surtout)). Pour conclure, avec tous mes tests mentionnés auparavant, et comme je n'ai pas changé mes câbles, ni les "pinces" qui servent de cosses, et qu'en plus le voyant LED était éteint en permanence sur l'ancienne base alors qu'elle chargeait mon robot... J'en conclus que très probablement ça venait de la carte. Histoire réglée , merci pour ta réponse !
  2. Bonjour, Depuis peu mon robot affiche "pas de signal câble" et la base a son voyant éteint. Je précise qu'a priori aucun orage n'est responsable de quoi que ce soit . Après avoir lu pas mal de topics sur le forum, j'ai fait pas mal de tests, je vous les liste pour écarter des pistes : 1. J'ai gratté les cosses des fils périphériques + guide 2. Avec un émetteur/récepteur, j'ai vérifié que le signal faisait bien le tour du jardin (en ayant mis mon émetteur en + sur une extrémité, et le - avec un tournevis dans la terre). Je confirme que le signal passe toute la boucle + le guide 3. Dans le doute, je coupe X mètres de câble pour faire une fausse boucle + guide et branche cela aux cosses, mais toujours la même erreur du robot 4. J'ai tenté de synchroniser un nouveau signal boucle, mais il me dit "connexion inchangée" peu importe si c'est ma boucle d'origine ou celle pour tester 5. J'avais dans mes cartons un transformateur pour ce même modèle, j'ai remplacé l'ancien mais ça ne change rien 6. J'ai branché en direct le transformateur à la base (sans la rallonge basse-tension), même problème 7. Je mesure 28V aux bornes de charge sur la base sans robot (j'ai vu des tests qui demandaient de mesurer aussi quand le robot est dessus... mais elles me semblent inatteignables avec mon voltmètre ^^. D'ailleurs mon robot charge bien sans souci Après avoir fait tous ces essais et ne voyant toujours pas la LED de la base s'allumer... je démonte la base. Je regarde son circuit imprimé, et bien qu'il soit sale, je n'arrive pas à dire si quelque chose est "cramé". À noter que j'ai vérifié visuellement les connexions de la carte aux cosses et rien ne semble rongé/coupé. Je vous joins ci-après quelques photos, j'ai donc 2 questions pour vous : a) Voyez-vous quelque chose d'anormal sur la carte ? (j'ai pris la photo avant nettoyage au coton tige, histoire de pas effacer des preuves/crasses de brûlé) b) Avez-vous d'autres conseils d'où faire des mesures de voltage ou de résistance sur la carte ou sur les cosses, afin de s'assurer que le signal n'est pas perdu entre la carte et les cosses ? Ou d'autres points à vérifier sur la carte ? À noter que j'ai pensé au fait que ce soit juste la LED qui soit foutue et que ça me mette sur une fausse piste, mais ça semble peu probable vu que l'erreur du robot affiche "pas de signal câble". Aussi, j'entends un faible grésillement au niveau de la base quand elle est sous tension, qui disparaît quand le robot est dessus. Je ne saurai dire si c'est anormal. Merci par avance,
  3. tonmou
    tonmou
    Bonjour, Je m'appelle Thomas et habite en Bretagne, j'ai un Automower 105 depuis quelques années qui mange 2 ares plusieurs fois semaine Je bricole un peu, mais être sur des forums est très utile pour apprendre des autres, surtout quand les problèmes semblent venir de l'électronique
