Elodie
    Femme
    McCulloch ROB 1000
    Toulouse
Elodie's Achievements
  1. Bonjour, Merci pour votre retour. Savez-vous comment je peux tester justement que la base envoie bien un signal suffisant? elodie
  2. Bonjour, le signal varie également lorsque la boucle est plus petite. Et c’est très aléatoire. Quelquefois près de la base le signal est à 100%, puis varie jusqu’à 0. Et cela fait pareil à quelques mettre de la base. Quelques fois il capte, quelques fois il ne capte pas ou pas bien. elodie
  3. Bonjour, Je possède un McCulloch Rob 1000, depuis 7 ans maintenant, et depuis quelques jours j'ai le message d'erreur suivant, qui arrive de manière alléatoire: "Pas de signal cable". Lorsque que je regarde la qualité du signal, le % qualité du signal est très variable, il passe de 100% à 0% lors que je bouge le robot. Lorsque le robot arrive à re-capter le signal, il démarre fait quelques mètres puis s'arrête. La led de la base est verte. J'ai déjà fait plusieurs tests: j'ai changé la base de place (j'ai lu qu'il pouvait y avoir des interférences), j'ai refait un boucle de test plus petite, j'ai changé le code pin, mais rien y fait. Savez-vous ce qui peut expliquer que le signal s'affaiblissent? J'ai déjà changé plusieurs pièces, dont la carte de la base l'an dernier, je me demande si je dois encore investir en réparation. merci pour votre aide, Elodie
