Citro
    Automower 315
    Creuse
Citro's Achievements
  1. Bonjour, Effectivement. Il y a sans doute un facteur chance ou plutôt pas de chance. Et notre terrain a beaucoup d’arbres et d’obstacles, les chocs dont tu parles sont plus fréquents que sur une pelouse bien bordée. Merci encore pour l’aide en tout cas.
  2. Bonjour, J'ai reçu la carte électronique du capteur de boucle (commandée chez Evergreen33, qui offrait le meilleur prix) et remplacé celle qui était en place. Ça fonctionne à nouveau ! Je reste surpris qu'une carte comme ça « meure » après seulement quelques années. J'espère que c'est reparti pour un grand tour. Merci pour les pistes données, ça a bien aidé. IMG_9117.HEIC
  3. D'accord, merci pour cette info. Tout se fait donc sur la carte électronique de capteur de boucle. J'en ai commandé une, j'espère que ça résoudra effectivement le problème. D'ici une semaine, on sera fixé.
  4. Ah, la carte électronique du capteur plutôt que l’antenne elle-même. Je vais voir ça. Merci. J’ai commandé la carte électronique, j’espère que ça résoudra le problème. Je vous tiens au courant.
  5. Bonjour, Merci de la réponse ! Ça ressemble à quoi et où puis-je commander la pièce ? Merci !
  6. PS J'ai regardé le menu d'info (en appuyant sur le 0 du clavier, bonne astuce). Voilà les mesures affichées : - Signal A, AVG -1 - Signal 1, AVD 123 - Signal 1, ARG 131 - Signal A, ARD 133 Quelque chose semble clocher à l'avant gauche, mais qu'est-ce ? Des idées ? AM315-Boucle.HEIC
  7. Bonjour, Depuis ce matin, j'ai le même problème avec mon AM 315. Il a dépassé le fil périphérique et affiche le message « Pas de signal boucle ». Or, le voyant sur la station est verte et est allumé en continu. La boucle semble donc intègre. J'ai fait la manip de changer le signal boucle, mais le problème persiste. Comment on accède aux mesures du signal boucle sur la machine ? Des idées pour résoudre cette panne ? Merci beaucoup !
