Niccso
Tout ce qui a été posté par Niccso
  1. Bonjour j’ai passé un coup de toile émeri sur les contacts du robot et de la station. J’ai également ouvert le robot et ai passé également de la toile sur les cosses au bout du câble d’alimentation du robot. Rien n’y fait :(( il ne se charge toujours pas. Avez vous une autre idée ? merci pour votre aide
  2. Bonjour la connexion est bonne. J’ai également dévissé côté moustaches. Les cosses sont en bon état. Une autre idée où il faut que je change le câble d’alim? Merci bonne journée
  3. Bonjour je viens de reprendre la tension. Elle est bien de 28.1v quand le robot est en charge. Et le robot ne se charge toujours pas. ;((
  4. Bonjour j’ai un Husqvarna Automower 315. Après des problèmes de charge, j’ai changé la batterie et de marque du fabricant. Apres deux jours de fonctionnement, le même problème rapparait… La tension est de 25v au niveau de la station de charge mais 0 au niveau du robot - avec une batterie quasi vide. J’ai ouvert le robot. Les contacts semblent ok au niveau du nez du robot. Avez vous une idée ? Une petite info: le câble guide s’est cassé mais il ne me semble pas que ça puisse avoir un impact sur la charge ? (Les câbles périphériques étant ok) merci pour votre aide Nicolas Citer
  5. Bonjour apres quelques jours de fonctionnement, le problème suivant reparaît: la batterie ne se charge pas - alors que la batterie est neuve et de marque du fabricant. la tension est de 25v au niveau de la station de charge mais 0 au niveau du robot - avec une batterie quasi vide. J’ai ouvert le robot. Les contacts semblent ok au niveau du nez du robot. Avez vous une idée ? Une petite info: le câble guide s’est cassé mais il ne me semble pas que ça puisse avoir un impact sur la charge ? (Les câbles périphériques étant ok) merci pour votre aide Nicolas
  6. Merci Chris50. apres avoir lu le post que vous m’avez copié, j’ai remarqué dans le menu que les capteurs de collision avant et de soulèvement posaient problème. J’ai à nouveau tout nettoyé et ai passé un aimant sur les aimants du robot. il faut vraiment que ça soit hyper bien nettoyé pour que les capteurs soient à nouveaux ok Bonne journée
  7. Bonjour il y a un problème de charge car la nouvelle batterie ne se charge pas comme l’ancienne. O Volt mesuré aux moustaches du robots. merxi
  8. Bonjour mon robot tondeuse Automower 315 a un problème avec message de collision et de problème de charge. j’ai changé la batterie avec une batterie de marque Husqvarna. J’ai également tout nettoyé afin de m’assurer que rien ne bloquait. De plus j’ai mesuré la tension au niveau de la moustache du robot afin de voir si ça vient du robot ou de la centrale. 0V…ce qui montre qu’il y a un problème au niveau du robot. Savez vous ce qu’il fait sur je fasse pour le réparer ? merci à vous pour votre aide Nicolas
