barnabé
    Husguarna a320
    GERUGE
    Entre 21 et 25 ares
barnabé's Achievements
  1. Bonjour je reviens vers vous. j ai changé mon câble tout est vert. Sauf mon robot sort de la station est s arrête. Il sort de mon réparateur qui a changé, batterie, clavier, écran. Dois je le reconfigurer? Merci pour vos réponses.
  2. C'est bon, j ai changé mon fil sur une partie d'environ 40.00m entre deux raccords et Eureka la lumière est verte. Merci vous m avez bien aidé!!!
  3. J ai vérifier les 3 bornes avec un multimètre tout est ok j ai changer fil guide et raccord la ou AL G1 ET AR s se rejoigne toujours la lumière bleu qui clignote. Question ? quand je permute AR ET G1 je teste donc AL et ça fonctionne cela veut dire que la connexion et le fil guide n 'est pas coupé puisque j ai la lumière verte.
  4. Merci je vais changer mon câble AR de 100 m😕, encore merci pour vos réponses.
  5. merci, j ai donc une coupure sur AL , pas sur fil g1 et pas sur AR, c'est bien cela ? En tout cas merci.
  6. Bonjour J ai permuter AL avec G1, la couleur est bleue clignotante. J ai vérifier avec un multimètre et ça me donne pas de coupure. Par contre j ai réalisé un pont entre AL ET AR avec un fil 1.5 est la lumière est verte. Merci pour vos réponses.
  7. Bonjour, merci pour les explications mais j ai tjrs un problème J ai permuter AR avec G1 en laissant AL la lumière s'allume vert, si je retire AL la lumière clignote bleu je ne comprends plus rien, pouvez vous m aider? merci.
