Alex12345
Tout ce qui a été posté par Alex12345
  1. C’est très curieux en effet… J’espère que ça pourra servir pour d’autres dans le futur…
  2. Peut être que le signal est plus fort sur une petite boucle et que la carte pouvait bien le détecter mais pas sur la grande boucle.
  3. Bonjour, étant donné que j’étais sûr de la boucle et que j’avais changé la carte de la base il y a 2 ans, je me suis dit que c’était la carte de détection avant du robot. je l’ai changée et tout remarche parfaitement. Donc c’était bien ça! si ça peut servir à quelqu’un…
  4. Je ne sais pas si j’avais été clair mais j’ai refait la boucle entière neuve (sauf le guide) car le robot avait ce comportement et cette erreur… j’ai mesuré la résistance entre les deux bornes et je suis à 8 ohms.
  5. La zone de tonte est vraiment très très simple, pas d'ilots - et j'ai tout refait à neuf, je ne pense pas que cela vienne de ça, je peux te faire le schéma si vraiment tu penses que ça peut être ça mais j'en doute. Nouvelles informations, j'avais pris les valeurs (0,0,0,0) quand le robot est en erreur sur le fil mais là j'ai repris les valeurs en le mettant moi-même sur le fil ; cela semble bon au final. quand je le mets les fesses en dehors alors les valeurs arrières sont négatifs et inversement par l'avant... La carte de la base a été changée il y a 2 ans. J'ai enregistré un nouveau signal boucle mais pas de changement. comment faire un reset general usine? merci encore pour la recherche.
  6. Merci à vous. j’ai mis le robot loin du fil et de la Base et cela semble boN, valeurs vers 100 maoq quand je le mets sur le fil, lorsqu’il bugue en fait, alors tout est à zéro.
  7. J’avais pensé à ça aussi et donc j’ai refait entièrement mon câble… et pas de changement…
  8. Bonjour et merci pour vos lumières. J’ai vérifié la connexion, j’ai nettoyé convenablement et c’est pareil. voici les mesures demandées. j’ai aussi refait mon fil périphérique entièrement car avec un Petit parcours de 25m2 ça marchait bien …
  9. Bonjour, Possesseur d’un Automower 315x de 2018, j’ai un problème. La led de base est verte, le robot part tondre et dés qu’il rencontre un fil périphérique alors il stoppe la tonte et s’arrête. Il redémarre légèrement avec des très petits mouvements et affiche erreur signal boucle. il finit par redémarrer longtemps après seul et recommence. les données de la base concernant le signal semblent ok. je ne comprends pas. Problème de carte électronique de détection du signal? Merci pour votre aide.
