Lo2
    Husqvarna 310
    Doubs
  1. Changement de la carte détection boucle a finalement résolu le problème
  2. Bonjour, nous test avec mon robot sur le jardin de ma tante, il retourne bien sur la base . pour les Valeurs F et N 1m devant la station F= 42 121. 98. 101 N = 21 0 -4 1 et juste devant la station F= 109 211 156 160 N = 32 140 -50 68 ce qui est etonnant c’est que les premières valeurs (première colonne AVG) sont très instables pour les différents signaux , ça varie de plus ou moins 30 sans toucher le robot là où les autres valeurs sont plutôt stables.
  3. Le capteur dont vous parlez a la fin serait le capteur de câbles ?
  4. Merci beaucoup pour cette réponse je n’ai effectivement pas fait l’inverse. je vais tester ça et relever les valeurs F et N
  5. Bonjour à tous, le robot husqvarna 310 de ma tante fonctionne presque parfaitement, cependant une fois son cycle terminé, il se dirige bien vers la base, mais n’arrive pas à se « rebrancher ». Il tourne et butte dans la station dans un rayon d’environ 2m. j’ai déjà : - mis en place une petite boucle avec câbles neufs, même symptômes - changer la carte de la station, même symptômes - testé sur mon installation avec un nouveau signal boucle : même symptômes , donc à priori le soucis ne vient pas de la station merci pour votre aide , je ne sais pas si cela peut venir du capteur de câble du robot (il tourne un peu plus souvent qu’avant dans ses changements de direction, mais se comporte normalement lorsqu’il dépasse le câble périphérique et trouve bien le guide pour le retour vers la base. (je n’ai pas trouvé d’autre discussion sur cette situation, mais si j’ai loupé un fils, n’hésitez pas à me réorienter) cordialement
