FLAGADAJON
    PARKSIDE pmrda 20
    YERRES
FLAGADAJON's Achievements
  1. Bonjour, Je viens d'effectuer le test et c'est la même chose, alors que le fil est simplement posé sur la pelouse. donc c'est vraisemblablement la station. Auriez vous des infos sur les caractéristiques de la boucle? tension au bornes connectée et non connectée?, résistance de la boucle connectée et non connectée, intensité du courant circulant dans la boucle connectée? Pour ma part j'ai relevé les données suivantes : tension aux bornes boucle non connectée : 21,6 volts par contre, si elle est connectée la tension est effondrée à zéro ! ce qui ne me parait pas normal. La résistance de la boucle initiale : 3,5 ohms Par contre la station charge bien! C'est donc le circuit qui alimente la boucle qui dysfonctionne certainement. La led verte est toujours allumée quand la boucle est connectée.
  2. Merci, très bonne idée, je vais faire ça car je crois qu'il me reste du fil périmétrique. Je vous tiens au courant.
  3. Bonjour à Tous, merci de m'avoir accueilli dans votre forum! Possesseur du robot ci-dessus dans le titre, je l'ai utilisé de manière continue depuis un an environ, il s'agit du modèle le plus simple, sans wifi. Il a fonctionné 1 an sans problème mais depuis 1 mois environ, il bug ! Au milieu du périmètre de la boucle, il se met à tourner en rond et parfois s’arrête avec le message loop signal lost ou mower outside. J'ai obtenu l'échange par lidl récemment par un modèle identique, mais le problème reste le même. j'ai oublié de préciser que le signal à la station de charge est vert fixe et qu'il se met bien en charge lorsqu'il y est connecté. J'ai également vérifié la boucle par sonnage avec un multimètre et il n'y a pas de rupture. La tension aux bornes de la boucle semble correcte. La seule hypothèse selon moi maintenant est qu'il y a un défaut dans l’électronique de la station dans la carte alimentant la boucle, qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées? merci d'avance.
