azerty_essai
    Automower 305
    Belgique
    Entre 16 et 20 ares
azerty_essai's Achievements
  1. Malheureusement toujours le meme soucis avec une nouvelle boucle, je mais passer par le Sav husqvarnna en espérant trouver une solution
  2. Merci pour le conseil, je vais tester ça avant de changer tout le fil.
  3. Bonjour, Depuis quelques jours, mon automower 305 de 2012 ne se repère plus dans la zone de tonte. Des qu'elle s'approche du câble périphérique, elle s'arrête avec le message "pas de signal de boucle”. La Led sur la base est bien verte. J'ai les infos suivantes après avoir appuyé sur 0 quelques eecondes sur la tondeuse: qualité du signal 100% Signal A avant 71 Signal Q arrière 118 Signal F 111 Signal G1 86 Tout passe à zéro quand je la bouge manuellement au dessus du file périphérique. Auriez vous une piste ? L'installation est ancienne (2012), est-ce utile de mettre un nouveau fil ? J'ai généré un nouveau signal de boucle à partir de la base, cela a fonctionné mais sans rien changer au problème. Merci d'avance pour votre aide
