gizmo037
    405X
    Tours
gizmo037's Achievements
  1. Bonjour, Je rencontre un problème avec mon robot Husqvarna 405X installé il y a 3 ans. Le robot ne s'allumait plus du tout après hivernage, j'ai changé la batterie et il se rallume normalement. Mais depuis il ne démarre plus la tonte et m'affiche toujours le message "Pas de signal boucle". Il ne se déplace pas non plus quand il est hors de la station avec le bouton park. J'ai lu beaucoup de posts et fait les vérifications suivantes : - Le voyant de la station est vert - Si je débranche un cable de la boucle le voyant passe à bleu clignotant puis repasse au vert quand je rebranche le cable. - Quand je passe par le menu créer un nouveau signal boucle, il "mouline" 30s puis indique "Boucle inchangée" Menu caché (7+9) : - Signaux des 3 capteurs ok (ils tombent à 0 si je débranche la station) - Test boucle ok, signal 100 - Test moteurs ok (avant, arrière, rotation plateau) - Tension batterie ok (icone en charge quand le robot est sur la base) Je ne sais plus quoi faire, l'entreprise qui me l'avait installé n'existe plus. (je n'ai pas encore essayé de trouver un autre installateur dans la région) En résumé je pense à un problème d'appairage robot/station Merci d'avance pour votre aide
