Mikado
    Automower 315
    Arlon
Mikado's Achievements
  1. Ok parfait ! La haie est de l'autre coté de la clôture, je viens de vérifier le mode d'emploi, il demande de laisser 3 mètres devant la base, mais sur les cotés ce n'est pas très clair. Si je centre la base il y aura 50-60 cm de chaque coté, ca me semble peu, mais je vois dans certaines vidéos des bases placées avec moins d'espace.
  2. J'étais justement en train de regarder pour le mettre de ce coté. Est ce que je pourrais mettre la base dans le coin un peu plus sur la gauche ? L'avantage c'est qu'elle serait protégé par une haie. Comme ceci ? Ce n'est pas un problème que le robot soit a une extrémité du terrain ?
  3. Bonjour, et merci pour votre réponse ! Pour le soleil en pleine chaleur il est derrière le carport (comme sur ce plan). Donc en effet la situation B serait exposée une bonne partie de la journée. Pour ce qui est du bois qui risque de tomber, il y a peu de chance, je peux arranger ca différemment pour éviter un accident . Sur votre proposition malheureusement c'est un des accès du carport donc c'est pas possible, j'ai rajouté sur le plan les endroits ou ce n'est pas envisageable (lignes rouges). Au pire je peux toujours faire un abri pour protéger du soleil si c'est suffisant ?
  4. Salut ! Voila suite a l'achat récent d'un Automower 315 en ligne (robo-expert), je dois donc m'occuper de l'installation. J'ai déjà lu beaucoup de sujet, et fais un tour du mode d'emploi, mais je me permets ce post pour avoir votre avis et vos conseils ! Pour la situation, j'ai un terrain de +- 1200m² qui était très abîmé a l'achat de la maison, j'ai rebouché et égalisé un maximum les trous et les bosses. Place aux questions ! 1/ Une grande partie du terrain est entouré d'une clôture (clôture "souple" grillage vert), je vois dans la notice qu'il est recommandé de placer le câble périphérique a 35cm de l'obstacle, ce qui laisse une zone de 20cm non tondue, vu qu'il s'agit d'une clôture "souple" est ce que je pourrais placer le câble plus proche de la clôture ? 2/ Je ne suis pas encore certain de l'emplacement de la base, j'ai donc joins deux plans (ne vous moquez pas :D) avec les dimensions approximatives du terrains et les emplacements. Situation A : La base serait placée sous un "carport" ou je stock du bois, ce serait +/- au milieu du terrain, mais je ne sais pas comment je pourrais placer le câble guide ? De plus la base serait placée hors zone de tonte, est ce que c'est possible ? Je joins une photo de l'emplacement, y'a t'il suffisamment de place pour la base ? Situation B : La base serait placée sur le coté du garage, dans une allée empierrée que je dois refaire, mais qui sera toujours au même niveau que la pelouse (donc pas de marche). Ce serait a l'extrémité du terrain, mais dans ce cas le câble guide pourrait traverser tout le terrain. Je joins aussi un plan et une photo. La base serait aussi hors zone de tonte, donc comment placer le câble périphérique ? J'ai vu qu'il était possible de configurer le robot pour qu'il commence a tondre a une certaine distance de la base, donc l'allée ne devrait pas poser de problème ? Dans les deux cas j'ai une alimentation électrique proche. Dans la situation A la base serait a l'abri du soleil et de la pluie. Je n'ai encore rien placé comme câble, donc si vraiment pas possible je peux encore changer d'idée ! Merci d'avance pour vos réponses / conseils.
  5. Salut a tous ! Place a la présentation ! Prénom : Mikado Date de naissance : Octobre 1988 Statut Marital : Marié, et bientôt papa Pays : Belgique - Province du Luxembourg Profession : Menuisier indépendant. Hobby : Passer du temps dans mon atelier. Comment avez vous connu Automower-forum.com ? : Je viens de Bricozone Je viens de faire l'acquisition d'un robot modèle 315 et je prépare le terrain pour pouvoir l'installer, d'ailleurs je vais ouvrir un sujet avec quelques questions concernant l'installation !
