elooping02
    3
Tout ce qui a été posté par elooping02
  1. Pour moi ça ressemble a un problème de capteur de collision avant ou arrière. Commence déjà par vérifié si tout est propre à ce niveau. Tu peux me dire quel modèle tu possèdes? parce que 350X Nera, ça n'existe pas???
  2. Pas grave, il y a celui-là là et il livre en Espagne.
  3. Bonjour Vp42000 Bas en gros ça donne ça :
  4. Bonjour carlochosim, Vous pouvez trouver le pignon qu'il vous faut sur ebay là Au prix de 38.65€, ça pique moins qu'un moteur à 248€.
  5. elooping02
    sonar 450x
    J'ai démonté mon faisceau sonar. Une des deux prises a été grignotée par une souris... Les deux sonars ne sont pas séparables, car ils sont sur le même faisceau. Ce faisceau possède deux prises : une de 7 fils et une de 4 fils. Le câble du premier sonar rentre dans le deuxième sonar, et le faisceau principal part du deuxième sonar. Tu peux voir à quoi cela ressemble là Dans le menu du robot, tu peux tester les sonars indépendamment. Comme te l'a expliqué Chris42 plus haut : 2) aller dans le menu caché / menu outils (appuyer sur la touche menu puis sur 7 et 9 en même temps pendant quelques secondes). Dans le menu Test, il est possible de tester les sonar gauche et droite. - Le test des sonars dans le menu diagnostic permet de voir si l’un ou l’autre capteur réagit bien à un obstacle. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent fonctionner indépendamment en usage normal, mais simplement qu'on peut tester leurs réponses individuellement.
  6. elooping02
    sonar 450x
    Bonsoir Lietnom, je ne trouve rien concernant un étalonnage des sonars. J'ai bien calibrage guide, calibrer capteur d'inclinaison, calibrage de la hauteur de coupe. Et c'est tout. Il y a également une fonction "Annuler Sonars" Cette fonction permet de désactiver les ultrasons. Une fois les ultrasons désactivés à partir de ce menu, la tondeuse continue d'avancer à pleine vitesse (65 cm/s) en permanence. Une fois les ultrasons désactivés à partir du menu Accessoires - Sonar, la tondeuse continue d'avancer à vitesse réduite (46 cm/s). Mais ce n'est pas ton cas, vue que chez toi, ton robot va vite.
  7. Bonjour Chris50, Donc c'est le câble bleu et rouge
  8. Merci anthonyrobot, pour ton retour. Ça pourra aider un possesseur de gardena r100l qui rencontrerai le même problème.
  9. elooping02
    sonar 450x
    Je pense que les sonars fonctionnent en solo. Un peu comme ceux de nos voitures. Par contre leur alimentation le + et le - doivent être commun. Les sonars sont raccordés à une carte électronique qui les gère, et qui est elle même raccordé à la carte mère. Donc, le soucis peut soit venir des sonars, ou soit de la carte électronique sur lesquels ils sont branché. Malheureusement sans changer l'un ou l'autre difficile à diagnostiquer... Peut être visible avec husqvarna autocheck, mais dispo que pour les revendeurs... Pour l'entretien tu as raison de t'en occuper. Je reconstruis un 450X en ce moment. J'ai le manuel technique si tu veux. Et effectivement pour les moteurs de roues arrière, mieux vaut faire l'entretien avant que ça lâche. Bon courage pour te remettre de ton AVC, pas toujours simple. Bonne journée également.
  10. Bonjour momo, Je n'ai trouvé que ça : En dehors de la zone de travail – Message d'erreur Automower® Le message En dehors de la zone de travail s'affiche lorsque le robot tondeuse détecte un signal boucle indiquant que le produit est en dehors de la zone de travail, et non à l'intérieur. Causes courantes : Le câble périphérique est installé trop près d'une pente ou d'un obstacle (il devrait en principe y avoir une marge de 35 cm). Le câble périphérique est raccordé à la mauvaise broche sur la station de charge (le signal boucle est alors « inversé »). Le câble périphérique est installé dans la mauvaise direction autour de l'îlot (le signal boucle est alors « inversé »). Mais étant donné que ton robot a fonctionné pendant 2 ans, je ne pense pas que ces causes soient la bonne... Il faudrait testé sur une zone de test. Si tu peux fait un carré de 3m*3m avec un câble même du 1.5 ou 2.5mm² c'est bon. Branche ça sur la base, et test, voir si le robot plante ou pas. Si il fonctionne normalement, il y a un soucis sur ton câble périphérique.
  11. Bonjour JM Ridon, Il tourne en rond, ou il avance, s'arrête net, tourne, avance, s'arrête net, tourne, etc...
  12. elooping02
    sonar 450x
    Bonjour lietnom, Le faisceau sonar est dispo sur shop mower, au prix de 169€ là A remplacer c'est assez simple, il faut arrêter le robot, le retourner. Il faut retirer les 3 câbles à l'avant du robot, le faisceau sonar (c'est le trou du milieu à l'avant du robot). Une fois les câbles débranché, il faut retirer la coque supérieur du robot. Il faut retourner la coque, et retirer le parechoc arrière (4 vis), et les 4 vis à l'avant. Ces vis tiennent le carter personnalisable supérieur. Une fois le carter retiré, tu auras accès au sonar, ils sont juste clippé. Voilà, c'est vrai que laisser le robot taper un peu partout, c'est pas top. Bonne journée.
  13. elooping02
    sonar 450x
    Bonjour lietnom, Avez vous résolu votre soucis de sonars, si oui pouvez-vous nous dire comment. C'est pour les membres qui rencontreraient le même problème.
  14. Bonjour azerty_essai, Avant d'envisager de remplacer le fil périphérique, tu peux essayer de faire un carré de 3m sur 3m même avec du fil en 1.5mm² ou 2.5mm². Et tester voir si tu as le même problème ou pas. Si plus de soucis, c'est le fil périphérique. Si soucis, cela peut être la carte de la base.
  15. elooping02
    Bonsoir SapinTortue, bienvenue sur le forum.
  16. Merci Razibus pour ton retour. Heureux que ton mouton broute de nouveau normalement.
  17. Bonjour Loris, cela peut provenir de la carte de détection de boucle qui est défectueuse, c'est une petite carte électronique qui se trouve a l'avant du robot. Vous pouvez regarder ici a quoi elle ressemble, ainsi que son prix. Avant de la remplacer, j'ouvrirai le robot, et vérifierai que les contacts de la nappe ne sont pas oxydé. Vous pouvez les nettoyer avec un produit à contact.
  18. Outch, 1 mois et demi et déjà en panne... J'ai l'impression que les robots, c'est comme la loterie, soit que l'on est jamais ennuyé, ou alors c'est tout le contraire. Au vue du prix de ces moutons, c'est pas top... Tiens nous au courant.
  19. Bonjour Patrick50, Si tu entends le moteur hauteur de coupe tourné. C'est peut être au niveau des engrenages qu'il y a un soucis. Regarde sur ce site, tu as la vue éclatée du 430X Par contre va falloir ouvrir la bête. Les pignons sont en plastique, donc si c'est cassé, cela ne fonctionne plus.
  20. OK Razibus, tes explications sont très clair. Et effectivement, vue comment tu as procédé, c'est impossible de faire une inversion de polarité. Petite question, lorsque tu as mis ton câble sous gaine, as tu essayé d'alimenter la base, une fois la modification faite? Juste pour vérifier que tout était OK. Ou tu as fait la modif, et c'est au printemps que tu t'ai rendu compte que cela ne fonctionnait plus. Après c'est peut être une coïncidence, j'ai vraiment du mal a croire que c'est ta modif qui a fait cramer la carte.
  21. Bonjour Dragovan, Une batterie neuve, peut également avoir un problème. Cela m'est déjà arrivé sur des ordinateur portable. Surtout si c'est une batterie générique. Si vous l'avez achetée en ligne sur un site style Amazon, essayé de demander un retour. Et remplacer la batterie, par une autre marque. Si avec la nouvelle, vous rencontrer encore le problème, là vous serez sur que ça vient d'ailleurs. Mais les symptômes que vous décrivez, ressemble vraiment beaucoup à un soucis de batterie.
  22. Bonjour Razibus, Je ne pense vraiment pas que les 3cms doivent jouer sur le fait que votre carte a cramé. Par contre tout comme Chris50, je me pose la question, si vous n'avez pas inversé les 2 fils. Dans ce cas, le + sur le - et vis versa, et pouf la carte de la station. Perso, et vue le prix, je rachèterai un fil de 10m. Mieux vaut ça que de tout cramer. Surtout si pendant ces 5 ans, vous n'avez pas eut de soucis. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien.
  23. Bonsoir Alan24, Dès l'achat on t'a changé les piliers arrière, et un capot (celui de la plaque de charge?) 5 ans plus tard, rebelote, piliers arrière, aimants à l'avant et carte électronique. Mais finalement, ce n'était pas parfait. Et 1 an plus tard (finalement), rebelote. C'est clair que ça commence à faire! Mais dés le début je dirai, c'est comme une voiture, si ça déconne dés l'achat, ça pue... Qu'est ce qui a bien pu arrivé à ce robot? est il tombé? car c'est étonnant que neuf, il ne fonctionnait pas. Bref, sinon regarde là apparemment il suffit de démonté les piliers arrières qui auraient une couche d'herbe super fine coincée en dessous, il faut nettoyer et c'est censé repartir. A tester.
  24. Bonsoir Tergou, Pourrais tu faire un plan ? Avec l'endroit ou tu veux positionner le robot, puisque les fils périphérique doivent partir de la base.
  25. Bonjour Tergou, Un terrain de 800m² c'est vague comme information, comment se présente ton terrain? C'est un carré, un rond, il y a des arbres a éviter? Pour les cavaliers, c'est un cavalier tous les 70cm environ. Donc si ton terrain, est un rectangle de 40m*20m, sans arbre. Il faudrait 120m de câble périphérique + 50m de câble guide. Ce qui fait 170m de câble, donc 243 cavaliers.
