KeDe31
    430x
    toulouse
KeDe31's Achievements
  1. Bonjour, Après plusieurs analyses, j'ai réussi à régler le problème. Selon le technicien de la maintenance qui à eu d'autre problèmes identique. Le souci vient d'une dernière version du soft qui corrige certains problèmes, mais intègre aussi un éléments de contrôle de la tension et surtout de la capacité de charge (I) en milliAmpere. Donc quand votre robot retourne à sa base, il regarde si la capacité de charge est suffisante, si ce n'est pas le cas, alors il sort et retente de bien se reconnecter au lames en acier de la base. il le fait 4 à 5 fois puis se bloque à 30 cm de la base et indique "problème de charge". Cette vérification ne semblait pas être intégré avant dans les anciens firmware du robot. (Je n'ai pas d'information si le Downgrade vers un ancien firmware est possible) Mon alimentation qui à une capacité de 28V et 4200 milliAmpere semblait ne fournir plus que 3000 mA avec une mesure via un ampèremètre. (mal entretenu avec beaucoup d'humidité dans le local ou l'alimentation se situait). Nous avons fait le test avec une autre alimentation et le robot rentrait correctement sur sa base et reprenait le travail après sa charge, sans aucun blocage devant la base pour cause de "problème de charge". Du coup j'ai changé l'alimentation pour un autre model capable de fournir du 5000mA, une alimentation Mean Well HLG-150H-30A, le plus dur est de régler la tension et surtout l'intensité via un ampèremètre. Je vous recommande fortement de vérifier, le 230v de votre installation, les caractéristiques de votre alimentation, et du câblage, en cas de "problème de charge" car l'évolution des firmware semble imposer ses règles. Cdt.
  2. Bonjour, Même problème avec mon 430x nous avons déménagé et profité du repassage du guide et du fil périphérique pour une maintenance complète (batterie, roue, MAJ, etc...) dans un centre validé Husqvarna. Selon leur prestation chez Rural M. il s'agit d'une "Main d'œuvre spécialisé 1 - Remplacement de la batterie et mise à jour'' Apres la remise en ligne, un problème de calibration de hauteur de coupe à chaque allumage. Je le recontacte, au début il m'a simplement orienté vers un ''nettoyage du soufflet de hauteur de coupe" qui était clean. Bref je l'ai démonté, car plus en garantie depuis plusieurs années. Et bizarrement il a mal été remonté par le technicien de la maintenance, il avait mis en hauteur max la crémaillère et donc à chaque démarrage il tentait une monté puis une descente, mais déjà au max et donc bloquait, il passait en mode sécurité. Maintenant, j'ai le robot qui à effectivement le souci de retour à la base, il suit bien le fils guide, il rentre bien sur la base, reste 30 secondes, puis ressort, fait 2 ou 3 mètre et revient à la base, et cela 3 ou 4 fois, après il s'écarte de la base, et se bloque à 1 mètre avec un code erreur "Problème de charge système". Je le ramène manuellement après cette erreur et le logo charge apparait sur l'écran et pas de souci. Même si je l'interrompe pendant son process de retour à la base au moment de la connection et donc avant qu'il ressort avec son code erreur, il n'affiche pas d'erreur avec un logo de charge. Je les ai recontacté, mais ils ont utilisé la raison du déménagement comme problème, et qu'il faut faire intervenir un installateur pour "finaliser l'installation'', bref pas mal déçu de la prestation, au final je me retrouve avec un produit qui fonctionne moins bien que sans la maintenance. Ma question à ceux qui maitrise bien le sujet est: -Comment connaitre la version exact du soft installé sur la carte? -Existe t'il une liste de soft portant ce défaut et donc confirmer que le soft que j'ai est bien impacté? -Peut-on mettre à jour sur une version plus récente et débuggé, ou faire un downgrade sur une version stable sans le bug? -Il existe une communication officielle de Husqvarna, me permettant de faire appui vers mon mainteneur pour une reprise, ou une remise à jour? Merci pour vos conseilles. Cdt.
