barat
Tout ce qui a été posté par barat
  1. Effectivement c’est pas normal , essaye de taper avec un maillet ou marteau un coup sec avec une clef plate Si tu y arrives pas , Il faudrait faire une fente sur l’écrou avec une disqueuse voir couper l’axe complet. tu devras commander un nouveau moteur de roue au alentour de 200 euros . Je pense sincerement ton moteur de roue est cassé c’est pourquoi tu n’a pas de résistance , j’ai également remplacer mon moteur de roue et j’avais de la résistance, il était pas possible de le tourner de la sorte.
  2. Tiens la roue a la main et tourne l'écrou. A voir si il y'a pas un soucis avec ton moteur de roue ( pignon a l'intérieur usé et tu as un point dur lors de la rotation)
  3. J'ai inverser les fils + et - sur le capot du robot au remontage
  4. BOnjour, J'ai mon robot qui rentre sur la station de charge, force plusieurs fois sur les moustaches puis ressort et essaye de nouveau de retourner charger. J'ai bien 28V DC sur les moustaches jusqu'a la carte mere a l'interieur du robot, ma batterie a 17.3 volt pour 18.5 V. De quoi s'agit 'il a votre avis ? carte mere ? Merci pour votre soutien.
