pepitas
Tout ce qui a été posté par pepitas
Le fournisseur m’a repris le robot, fait pas mal de mise à jour et il est repartit…
Je ne peux absolument rien faire sur le robot. Le revendeur va venir le chercher….
Non sur le robot c’est marqué bloqué et je ne peux juste rien faire….
Je ne peux même pas mettre mon code en faite…voici un print screen de l’écran de mon téléphone IMG_5543.MOV
Bonjour, Misère misère hier soir message comme quoi mon robot est bloqué. Sur le robot lui-même je ne peux plus rien faire et sur l’appli dès que je veux mettre mon code PIN j’ai un message d’essayer encore dans 120 minutes etc mais ça se repousse tout le temps. Je ne peux juste plus rien faire. Une idée ?
C’est juste. Je vais partir sur 9h 4x par semaine et je vais voir ce que Co donne
Ah tiens oui bonne idée je peux tester aussi merci
Ok compris merci bien…
Ok merci. 5 heures effectives ca veut dire quoi. Le robot tond combien de temps et se recharge combien de temps ? Et donc imaginons que la réponse soit 9h, je programme le robot 9h tous les deux jours c’est ça ? Merci…
Diviser par 63 ou 43 ?
Tout est expliqué dans le haut du message. En faite j’ai dû reprogrammer un nouveau signal boucle… et la relancer depuis le milieu du jardin et non de sa base et depuis ça roule
Ah ok aussi simple que ça. Donc je la programme 7h tous les jours ?
Bonjour à tous, Y a-t-il un calcul théorique pour la programmation de la tonte. ici par exemple Husqvarna 415X pour 300m2 ? Merci…
Voilà problème réglé merci beaucoup
Alors voilà radio trouvée, coupure trouvée et réparée. Lumière verte de retour…. Mais voilà le robot a mis plusieurs heures à charger et il met à chaque fois démarrage à : et c’est soir l’heure du moment ou 15-30 minutes après mais il démarre pas. J’ai encore de temps en temps un message : pas de signal boucle puis l’heure revient etc.. lumière toujours verte…
Top merci je cherche je cherche mais pour le moment sans succès. Suis en Suisse j’en trouve pas niveau shopping pour le moment mais je vais continuer mes recherches…
Ok merci je vais bien en trouver une. Par contre piles obligatoires ou un peut la brancher sur secteur ?
Bonjour à tous, Ce matin nous avons voulu mettre en route notre robot mais voilà plus de signal boucle. On a certainement dû couper le fil en enlevant des mauvaises herbes. On a donc cherché une solution et on a vu l’astuce de la radio. Le truc c’est que des ondes AM plus personne a ca. Auriez-vous une solution ? Merci de votre aide…
Husqvarna 320 - commande batterie
pepitas a répondu à un(e) sujet de pepitas dans Consommables et pièces de rechange
Bonjour à tous, Ma batterie a lâché. Savez-vous sur quel site je peux en commande une nouvelle ? Je vous remercie...
Merci. Je vais devoir commander ma batterie. Est-ce que vous savez sur quel site je peux trouver cette batterie (Husqvarna 320). Merci.
Ok merci
Oui ça doit être ça même sur la base plus rien. C’est vrai que cet hiver on l’a pas rechargé. On va donc changer à batterie et on verra. Merci pour la réponse...
Bonjour à tous, Il y a un mois j’ai sorti mon robot de la cave et l’ai mis dans sa station de charge. Je ne l’ai jamais mis en route jusqu’à hier. Malheureusement quand j’ai voulu le faire l’écran ne s’affiche pas. Auriez-vous une idée ! Un reset à faire ? Merci de votre aide..
