Chris53
    415X
    Mayenne
Chris53's Achievements
  1. Merci pour votre réponse. J'ai finalement fait la même chose que vous. Bonne soirée.
  2. Bonjour à toutes et tous. La base de mon 415X est située juste devant le mur de mon garage. J'envisage d'installer le transformateur à l'abri dans le garage et de faire passer le cable d'alimentation à travers le mur par un trou le plus petit possible, c'est à dire plus étroit que la prise de branchement. Donc, une seule solution, couper le cable, l'enfiler dans le trou du mur et le raccorder ensuite au transfo par un Wago dans le garage. Est ce que ce type de raccordement risque d'entrainer un dysfonctionnement quelconque ? Bonne journée.
  3. Merci. Je vais voir si c'est faisable. Bonne journée.
  4. Merci de cette réponse, j'en prends bonne note. Pour être plus précis, je joins le shéma du branchement sur la station de charge. Si je comprends bien votre explication, les fils périphériques ne devraient par rejoindre la station de recharge par l'avant comme sur le schéma ? Christian
  5. Bonjour. Je débute tout juste avec l'utilisation d'un robot-tondeuse. J'ai installé un abri pour mon 415X. Cet abri mesure 89 cm de large, 90 de profondeur et 54 de haut. Il est entièrement métallique. La station de charge y est parfaitement à l'aise. Les fils périphériques courent enterrés le long des panneaux latéraux, donc espacés d'environ 80 cm. Le fil guide lui est enterré dans l'axe de l'abri et passe sous la station en son milieu. Parfois, le retour du robot dans cet abri est hésitant avec de nombreuses manoeuvres de la part du robot pour entrer sur la station de charge. Mais il finit toujours par y arriver. Ce comportement est-il habituel ? Pensez-vous que le fait que cet abri soit en tôles métalliques puisse perturber le signal de retour ? Bien cordialement. Christian
