Chris2692
    Gardena
    Rennes
Chris2692's Achievements
  1. Bonjour J'ai une situation un peu bizarre et je suis curieux de votre avis. J'ai sorti le robot de l'hivernage. Lumière bleue clignotante. J'ai relancé un signal boucle. Tout est OK. Par contre le robot ne passe plus par un petit chemin qu'il empruntait sans difficulté auparavant. Le problème est probablement qu'il n'y a pas la distance minimale entre le cable guide et le cable périphérique. J'ai un robot R40Li qui ne permet pas de réduire cette distance par configuration. Je ne comprends pas ce qui a changé par rapport à il y a quelques mois. Vous feriez quoi à ma place?
  2. Bonsoir à tous J'ai un robot Gardena dont la base a subitement clignoté en bleu puis plus clignoté du tout. J'ai soupçonné un problème de base et ai donc acheté une base neuve. J'ai également réparé à l'aide d'un testeur une coupure de fil. Par contre cela clignote toujours bleue donc peut être encore une coupure que je n'ai pas pu détecter. Par contre le vrai mystère est que quand je fais un circuit court avec la base neuve cela clignote toujours bleue. Vous auriez des pistes? J'arrive pas à comprendre 😞 Très bonne soirée et merci d'avance Christophe
  3. Bonjour à tous J’aurais aimé avoir vos lumières. J’ai un robot Gardena 500. Il y a quelques jours, la lumière bleu de la station de charge clignotait mais j’avais sur l’écran un message d'erreur "pb cable peripherique". Quelques jours plus tard la lumière bleu de la charge a disparu. Je me suis donc dit que j’avais deux problèmes, un problème d’alimentation et probablement un problème de coupure des câbles périphériques. J’ai vérifier le transfo le bloc de charge avec un voltmère et j’ai bien du courant. De plus le robot est chargé. Donc à priori pas de problème bien que je n’ai toujours pas de lumière au niveau de la led, ni verte ni bleue clignotante. Donc il me reste le problème du câble périphérique. J’ai fait un test en faisant une boucle entre les 2 bornes de cable peripherique droit et gauche (avec le voltmetre en faisant un court circuit), je n’ai aucun courant (voltmètre zéro). Pour moi cela n’est pas normal. Qu’en pensez vous? Merci d’avance pour votre aide. Le forum est vraiment top avec de supers conseils.
