AnthoVe
    Aspire R4
    Calvados
AnthoVe's Achievements
  1. Merci
  2. Bonjour. je voulais avoir vos dernières impressions sur les lames de coupe pour Automower, aspire R4 dans cas. Quels produits équivalents à ceux de la marque Husquevarna conseillez vous et ceux à proscrire. merci d’avance
  3. ok. Du coup, il faudrait augmenter le % de présence dans la zone 2 aussi peut être ?
  4. Merci Chris, "il peut très bien commencer au milieu du couloir zone 2 et partir directement en zone 3..." donc comment le faire partir en début de couloir ? "La sortie de la base en bas à gauche doit se faire au moins sur 2 à 3 metres avant tourner vers la droite. Le mieux serait de mettre la base sur le coté droit du carré, donc face à la zone 1." le dessin est pas trop à l'échelle mais j'ai les 2 m en sortie de station avant le virage du fil guide
  5. Bonjour Antoine, Est ce que ton telephone détecte ton appareil ?
  6. Bonjour, Je viens d'installer un Apsire R4. Et je vous sollicite pour une aide dans la configuration des zones de tonte. En photo, je vous ai mis la zone globale à tondre en vert que j'ai sous divisée en 3 zones. Pour l'instant j'ai mis : - zone 1 (celle où se trouve la station) : distance 5 m et 45% - zone 2 (couloir) : distance 13 m et 10%. J'ai coché dans l'application "tonte systématique des passages" - zone 3 (la plus éloignée) : distance 32 m et 45% Je voulais savoir déjà, comment choisir la distance à partir de laquelle le robot commence à tondre. en milieu de zone où à la frontière entre deux zones ? Si vous avez aussi quelques avis ou conseils sur mon paramétrage je suis preneur Merci d'avance Antho.
  7. Bonjour, Il suffisait de taper le code PIN sur le clavier du robot en utilisant les boutons start, home, zone principale, zone secondaire.
  8. Bonjour. Oui exactement
  9. Bonjour la communauté, je viens d’acheter un Automower Apsire R4. J’ai fait l’installation du câble périphérique et du câble guide. Le signal led sur la station de charge est bien vert. j’ai installé l’application, fait l’appairage Bluetooth, j’ai bien du wifi. mais je n’arrive pas a démarrer le robot. Sur l’application, j’ai le robot dans l’état Arrêté et j’ai un message qui me dit qu’une action manuelle est recquise. Niveau voyant, j’ai les voyants des boutons start, zone principale et zone secondaire qui clignote blanc. Je n’ai pas de voyant qui s’allume sur le bouton Park. merci dàvance pour votre aide, je suis un peu sans ressources. ‘’Antho
