gVC
Tout ce qui a été posté par gVC
  1. Bonjour à tous, Merci beaucoup pour votre aide. Grâce à vos explications et différentes lectures j'ai réalise les réglages suivants : Sur l'application Husqvarna : - Signal de la station de charge : moyen - Suivre le câble périphérique : décocher (non) - Suivre le guide 1 : cocher (oui) et délai = 0 min - Suivre le guide 2 : décocher (non) - je n'ai qu'un seul cable guide installé - Activer la "Navigation assistée par GPS" cocher (oui) J'ai aussi sur le robot fait la manipulation qui consiste à générer un nouveau signal boucle. Robot sur sa base : --> sécurité -->nouveau signal boucle Depuis lors, le robot semble rentrer dès la fin de la tonte par le cable guide (sans le "perdre") et ne perd donc plus de temps... Je ne sais pas si cela est "normal" mais le résultat semble bon..
  2. Bonjour à tous, @Chris50: le fonctionnement du cable semble ok lorsqu'on fait le test du cable Guide. Malheureusement, lorsque j' oblige par exemple la machine à rentrer à la base ou en fin de tonte elle passe au dessus du cable sans le détecter... Et tourne donc pendant longtemps... Idem si je l'arrête et le met près du cable guide il ne le trouve pas @Fred Bonjour FRed, la machine / cable ont été installés par un installateur Husqvarna... Mais il semble ne pas savoir d'ou vient le problème.. Merci beaucoup pour votre aide Gaétan
  3. Bonjour Chris 50, Merci beaucoup pour ton rapide retour. J'ai effectué le "test" du cable guide et celui-ci semble fonctionnel. C'est ca qui semble incompréhensible... C'est lors de la in de tonte que mon robot semble tourner un peu dans tous les sens et fini parfois par rentrer par le périphérique, très rarement par le cable guide et parfois termine vide au milieu de la pelouse.. La photo envoyée ce matin montre le réglage actuel du retour station. Selon ma compréhension, il est censé chercher pendant les 10 premières minutes (0-10) le cable guide, et puis seulement à la 11ème minute il cherche le cable périphérique si guide pas trouvé ? Ou c'est moi qui comprend mal le réglage ? Merci beaucoup d'avance, Gaétan
  4. Bonjour Chris, Merci beaucoup pour votre retour. Le technicien ne semble pas trouver le problème malheureusement. J’ai été voir dans les paramètres “retour station” et j’ai les paramètres suivants (voir photo). si je comprends bien votre réponse il faudrait reprendre 0 sous “guide” pour que le robot préconise ce type de retour ? Cela ne semble pas fort “logique” :-) Je comprenais du reglage actuel que le robot commençait à chercher le cable guide pendant 10min puis à la 11eme passait sur le périphérique Un grand merci d’avance pour votre aide, Gaetan
  5. Bonjour à toute la communauté Automower. Je me présente rapidement, j'habite en Belgique et suis le récent pocesseur d'une 430X. Notre zone à tondre fait +- 1800M2 et cela se passe +- bien pour le moment. Malheureusement, nous avons le problème suivant avec le robot (installé par un revendeur Husqvarna) : La tonte se passe +- bien mais le "retour à la base" est assez long/lent... En effet, à partir du moment ou la machine stoppe la rotation des lames, elle se met en recherche de la base et circule assez longtemps (plusieurs minutes). Par après, elle essaye parfois de rentrer par le cable périmétrique mais parfois, cela prend trop de temps et elle fini par s'arrêter au milieu du jardin avec la batterie vide... Nous avons 1 cable guide qui passe au milieu du jardin et va jusque l'opposé.. Est-ce normal que le robot ne rentre pas par le cable guide dès la fin de tonte ? L'installateur a testé avec le robot le cable guide et selon lui il est bien installé... Avez-vous une idée d'ou pourrait venir le problème ? Puis-je faire un test quelconque ? Merci beaucoup d'avance pour votre aide Gaétan
