Vince60
    Gisors
Vince60's Achievements
  1. Bonjour, j'ai un AC220 2013 qui me pose problème avec erreur roue droite. Il faut l'aider à sortir de sa base et quand il doit changer de direction il ne trouve pas la force, en l'aidant à l'arrière on sent comme le libérer d'un point dur et il tond correctement tout droit, mais dès qu'il butte il se met a trembler et fini en erreur roue droite. J'ai échangé les moteurs et le problème reste le même, j'ai même changé le moteur par un neuf et toujours idem. en lisant les Forums, j'ai vu qu'un problème de carte mère pourrait être la cause, est ce réparable ou obligé de passer par le SAV? Merci de votre aide Vince60
  2. Bonjour je rencontre des pbs sur mon robot 310 husquvarna apres démontage l alim est hs, j ai des composants noirs s sur la carte mère, je l ai remplacé et aussi l alim30v (evergree = Top) tout semble ok sauf que la lumière bleue clignote sur la station de charge, j ai fait une boucle avec un fil de 1,5m et la lumière s éteint et on n entend plus le petit grésillement dans la station de charge quand j insére le robot dans la station la tension s écroule à 0 alors que hors station j ai du 30v J ai peur maintenant qu’il s agisse de la carte de la station de charge qui soit aussi hs? qqun aurait déjà eu le problème? merci d avance pour votre aide
