rains57
    Non spécifié
    Husqvarna 305
    Moselle
rains57's Achievements
  1. Est-ce que quelqu'un connaît un système de portes virtuelle pour un automower 305 année 2023.
  2. Aie aie aie, ce matin le mouton en voulant se rendre à la zone 2 en suivant le guide, il a passé le 1er étranglement donc dans le couloir mais n'a pas réussi à passer l'étranglement de sortie, pourtant hier en faisant plusieurs essais de passage il n'est jamais resté bloqué devant un étranglement, je ne le comprend plus. Je ne comprends pas pourquoi HSQV n'a pas prévu un système de barrière virtuel pour l'empêcher d'aller d'une zone à l'autre, je ne dois pas être le seul avec ce problème. Ou peut-être que ça existe ??
  3. Pour vous dire que mon essai ci-dessus n'est pas concluant à 100%, aujourd'hui je ne sais pas par quel miracle mais mon mouton à réussi à franchir l'étranglement, j'ai donc modifié mon montage (voir schéma), j'ai rapprocher d'un côté le câble périphérique à 5cm du câble guide, j'ai élargie également l'étranglement à 35 cm. J'ai testé des passages aller retour et cela fonctionne. J'avais également mis un étranglement entre ma zone2 et zone 3, j'ai fait exactement le montage posté plus haut avec un étranglement de 30cm selon doc HSQV mais le mouton a aussi réussi à le franchir, je comprends pas comment il fait ???
  4. Bonjour, J'ai effectué en réel des essais en faisant des étranglement à l'entrée et la sortie du passage étroit de 60cm et voici le moyen que j'ai trouvé (voir schéma). J'ai fait faire au mouton des aller et des retour, les passages fonctionnent seulement avec un réglage de largeur de couloir guide à 0 et durant la tonte il n'a jamais réussi à passer l'étranglement. Maintenant la question est va t-il y avoir des traces marqué le long du guide sur tout le terrain ?
  5. Ma question était de savoir si le couloir étroit de 60cm pouvait être tondu, du moins le long du fil guide lors du passage vers la zone 2 ?
  6. Tip top le schéma, je vais pouvoir commencer mon installation en suivant votre proposition. Et mon idée de faire un passage dans le bas de mon grillage semi-rigide et de faire façon chatière avec un morceau de grillage basculant, est-ce que le mouton est capable de pousser le grillage basculant en suivant le fil guide et ne pas croire qu'il y a un obstacle devant lui. Je sais je lui en demande peut-être beaucoup. Et je vous re-demande s'il existe une fonction qui lorsqu'il se déplace pour se rendre dans une zone en suivant le fil guide, il peut tondre en même temps car je crois qu'il ne tond pas lorsqu'il va de la station de charge à un zone programmé grâce au fil guide, où bien ?
  7. Bonjour, Merci pour votre aide, Dois je programmer la tonte en zone 1 avec le fil guide pour qu'il démarre au plus près du couloir en bas à droite, de ce fait il ira tondre peut-être plus souvent dans ce couloir ? Existe t-il une fonction pour qu'il tonde en se rendant d'une zone à l'autre en suivant le fil guide? L'étranglement peut faire 25 ou 30cm, c'est à dire ?
  8. Bonjour, Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
  9. Bonjour, J'ai un automower 305 et je fait l'installation moi même, je vais créer 3 zones et le faire passer d'une zone à l'autre avec le fil guide mais comment délimiter les zones pour qu'il n'aille pas dans la zone adjacente s'il trouve le passage. Comment placer les fils périphériques et le fil guide entre deux zone sachant que le mouton dois passer par un passage de 60cm de large (entre la piscine hors sol et la terrasse qui n'est pas à fleur de sol >5cm), je précise que le passage n'a pas besoin d'être tondu par le mouton et le 2ème passage c'est un trou dans un grillage genre chatière de 50 cm de large. Ci-joint le plan du terrain, à droite zone 1 , à gauche la zone 2 et vers l'avant gauche la zone 3. Je met la station de charge en zone 1 le long du mur 8,70m entre le spa et la balançoire . Merci pour votre aide. Plan Robot.pdf
