Camilleg1612
    Femme
    Champagne Ardennes
Camilleg1612's Achievements
  1. Bonjour Chris, Merci infiniment d'avoir pris le temps pour ces explications et d'avoir modifié le plan initial. Nous allons procéder comme conseillé en essayant de mettre les fils périphériques jusqu'à notre portail en haut (zones en pointillées sur ton plan) les graviers sont à la même hauteur que l'herbe nous mettrons donc le fil à 5 cm et 30 cm de l'autre côté étant donné que c'est du grillage, il resterait donc 80 cm environ de passage au robot, à voir si cela fonctionne....
  2. Bonjour Chris 50, La zone de passage en haut des gravillons il y a entre 1m et 1m50 de passage, par contre celle en dessous environ 50 cm où nous passons le rotofil. Donc pas besoin que le robot y passe. J'ai fais un schéma en représentant les 3 zones où nous souhaitons qu'il passe, nous le mettrons manuellement dans la zone 2 et 3, pensez vous que ça irait ? Plan 1 robot.pdf
  3. Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'un automower AM 305. Cependant, je ne sais pas comment installer les câbles périphériques et le câble guide sur le devant la maison car nous avons deux portillons de chaque côté. Je pense qu'il va falloir mettre manuellement le robot pour qu'il aille sur le devant de la maison, mais cela ne nous dérange pas. Doit on mettre un câble guide pour une seconde zone ? Le robot peut il passer sur les gravillons pour rejoindre les deux côtés en herbe sur le devant ? Merci bcp par avance. Plan pour robot.pdf
