alain76
Tout ce qui a été posté par alain76
  1. J,ai fait un test avec une boucle courte. Avec seulement le fil périphérique, le voyant est vert fixe Dès que j,ajoute le fil guide ,le voyant s,éteint. Sachant que sur l,installation, quand le fil guide est branché, le voyant est vert clignotant. Je comprends pas...
  2. J,essaierai, pour retirer tout doute possible. Avant de penser à la carte, si c,est inévitable.
  3. J,ai déjà fait le test avec un fil libre relié de la base, à la connection du fil périphérique en fond de pelouse. Sachant que le périphérique est opérationnel vu qu,il fonctionne en ce moment, mais sans le retour par le fil guide.
  4. Bonjour. J,ai fait tout les tests pour exclure une coupure de fil. Le périphérique est bon, vu qu,il fonctionne en débranchant le fil guide, Et j,ai tester le guide en branchant un fil volant entre la base et le raccordement en fond de pelouse, et rien n,y change, J,ai aussi pensé à la carte ,mais je voulais une confirmation. Merci
  5. bonjour , j'ai un husquvarna 315 et depuis cette hiver j'ai un souci. quand je branche le fil guide a la base , le voyant vert clignote et le robot ne fonction pas. quand je le débranche, il fonctionne , mais il met plus de temps à rentrer à la base pour le rechargement. il rentre par le fil peripherique et a l'arrivée , certainement comme "des ondes" envoyé par la base, j'ai changé provisoirement le réglage pour décocher le fil guide en attendant de résoudre le problème j'ai fait le test de mettre un fil libre de la base jusqu'au raccordement du fil guide en fond de pelouse et le problème persiste. tout les tests de continuité sont bons , pas de fil coupé. quel pourrai être le problème? MERCI
