jptrust
    Liège Belgique
jptrust's Achievements
  1. Bonjour, Merci beaucoup pour votre énorme investigation... Pas de chance pour moi, c'est un robot Honda. 😁 Je crois cependant que son système est déjà configuré de telle manière que le câble périphérique n'est pas alimenté lorsque le robot charge. En tout cas, merci pour votre réflexion...
  2. Si solution il y a, je suis preneur mais je doute... n'hésitez pas à partager la réponse qui vous sera faite...😉
  3. Bonjour, c'est moi qui avait lancé le précédent post. Il ne semble pas y avoir de solution. J'avais interpellé Honda (la marque de la tondeuse de mon voisin) et il m'a été répondu qu'il n'y avait aucun danger pour la santé (à la fois, ils ne vont pas dire le contraire). Si certains ont d'autres infos contradictoires, je suis preneur. 😁 belle journée à vous.
  4. Re... Oui, oui. Le problème a bien été identifié en réalisant plusieurs tests avec mon voisin. Je vous avoue qu'il m'a fallu deux bonnes semaines durant lesquelles j'ai vérifié toute mon installation électrique avant de faire le rapprochement avec la tondeuse. :-( Dès que le robot est arrêté, le problème d'interférence du champs magnétique disparaît. La base quand à elle est située le long de la maison du voisin, soit à plus de 15 m de mon pignon. En tout cas, merci beaucoup pour vos pistes.
  5. Chris 50, Merci de votre réponse. Malheureusement, les câble des micros des guitares électrique ne sont pas accessibles. Quant à la distance, lorsque je suis à 6 m du câble périphérique (taille de ma pièce), le champs magnétique est toujours capté par les micros et ce, quel que soit le modèle de guitare électrique. J'ai entendu parler de peintures murales (à relier à la terre) qui feraient un barrage aux ondes électromagnétiques mais c'est assez cher sans pour autant avoir la certitude que cela fonctionnera. Cela promet une sacré guerre froide entre musiciens et possesseurs de tondeuses robots. ;-) Heureusement que je vis en bon entente avec mon voisin. Belle journée à vous.
  6. Bonjour à tous les membres du forum. Je parcours les forums de robots tondeuse afin de savoir si certains professionnel ont une solution à mon problème qui est celui de nombreux musiciens. La façade de ma maison est mitoyenne au jardin de mon voisin. La câble enterré de son robot tondeuse longe donc mon habitation. Je suis professeur de guitare et pratique autant la guitare acoustique qu'électrique dans le cadre de mon métier. Un micro de guitare électrique est composé d'aimants qui réagissent à des champs magnétiques et donc...dès que la tondeuse de mon voisin est en fonction, il devient impossible de faire mon métier puisque le champs magnétique du fil de la tondeuse est capté par les micros, provocant de la sorte des interférences (comme un bruit d'horloge continu) dans tout système d'amplification. Cette problématique a bien été identifiée et est mentionnée régulièrement sur le net sans pour autant qu'une solution ne soit évoquée. Bref, je vis en bon entente avec mon voisin qui a autant le droit de tondre que moi de travailler... A la connaissance des membres du forum et des spécialistes, existe-t-il un solution (même coûteuse) à ce problème ? Je vous remercie de vos idées et vous souhaite à tous une excellente journée. Jean-Philippe
