martyroux
    430x
    Chiny
    Entre 31 et 35 ares
  1. Changement du capteur boucle de la tondeuse et c’est ok!
  2. J’ai changé le capteur boucle a l’avant du robot…. Et ça fonctionne !
  3. Bonjour, j'ai le même soucis... avez-vous trouvé une solution?
  4. bonjour! Depuis peu, ma tondeuse (430X) ne veut plus rentrer sur sa base... au moment de rentrer faire sa charge, elle suit bien le câble guide jusqu'à la base, puis se met a tourner autour sans aller s'y brancher! elle fait ça qques minutes et je reçois un message "station de charge bloquée". Je l'y replace manuellement et redémarre un cycle normalement, jusqu'au retour... et recommence! une âme charitable pour m'éclairer? merci!
