Davetube
Tout ce qui a été posté par Davetube
  1. Je possède un robot AC220, la led est verte fixe sur la station et j’ai refait la synchronisation du code PIN (menu reglage....) avec la tondeuse sur la base mais j’ai tjrs erreur pas de signal de câble apres le message de fin qui demande de reessayer. Sur la station de recharge la Led est verte fixe. J’ai donc tenté de faire la meme manipulation chez un ami qui possede la meme tondeuse mais ça reste identique. Le pb vient donc du robot. Je suis allé ds le menu caché pour faire les tests et le seul point qui ne fonctionne pas c’est le test du signal boucle. Le chiffre redemarrage augmente sans arret et le pourcentage qualité reste à 0%. Comment être certains du problème? s’agit il de la carte électronique signal de boucle ou autre chose? Avez vous deja rencontré ce problème ?peut il venir d’un autre composant sur la tondeuse? Merci pour votre réponse
