Vidou
    Non spécifié
    Automower 305
    Toulouse
Vidou's Achievements
  1. Merci de votre aide , je les ai nettoyé avec de la laine d’acier et j’ai même passé un coup de WD-40 Donc niveau bande de charge c est ok, ensuite je n ai pas démonté le capot etant encore sous garantie je vais l amener chez le revendeur mais j aurais aimé lui apporter des pistes a explorer
  2. Le transformateur tu penses ? J ai lu des gens qui parlaient plutot des « moustaches « et des fils interieurs qui auraient pu cramer je n ai pas changé le transformateur non…faudrait que je demande au revendeur le souci c est que le problème est ponctuel, et ne se produit pas tout le temps…
  3. Bonsoir oui a 99% tu as raison elle démarre si quand elle est a 99% elle doit tondre. Mais si ce n est pas le cas elle continue a se decharger et quand elle doit aller tondre, elle est <99 % ( je ne sais plus combien de % c etait quand le problème s est présente) mais elle n a pas démarré
  4. Bonjour, j’ai mon Mouton qui, parfois, lorsqu’il se met dans la station de charge, ne se charge pas complètement…et par conséquent ne redémarre pas le lendemain car il n ´est pas a 100%. je vous avoue que je ne comprends pas comment cela se fait, puisqu’il est bien connecté à la station, je le vérifie avec le Bluetooth, Qu’il m’indique être en charge mais la charge soit n’arrive jamais à 100 % soit arrive à 100 % et peut-être diminue dans la nuit ce qui fait que le lendemain le mouton ne veut pas travailler. Si il y avait un mauvais contact il ne serait pas connecté et ne chargerai pas. Il est bien connecté donc cela veut dire qu’il n’y a pas de mauvais contact mais pourquoi il ne se charge pas correctement parfois ? Avez-vous des idées ? Je vous remercie
