gunbiturbo
Tout ce qui a été posté par gunbiturbo
  1. bonjour, j'espère que la traduction a réussi avec google translation, mon français n'est pas très bon. J'ai le 265acx d'un collègue qui a un soucis avec les capteurs ultrason, quand je regarde dans le menu outils il est toujours à 300cm et donc ne détecte rien, quand je sens les capteurs on les sent fonctionner, quelqu'un peut-il m'aider sur mon chemin, aidez-moi à le réparer ? In het Nederlands: goedemiddag, ik hoop dat de vertaling gelukt is met google translate, mijn frans is niet zo goed. Ik heb de 265acx van een collega die een probleem heeft met de ultrasoon sensoren, als ik in de tools menu kijk staat deze steeds op 300cm en detecteerd dus niets, als ik aan de sensoren voel dan voel je deze werken , kan iemand mij op weg helpen om deze hersteld te krijgen? Alvast bedankt
  2. la tension est inférieure de 1V pendant la charge mais lorsque le robot est sorti de la station de charge la tension chute à 16, la tension de la batterie est toujours de 20V. un décalage de la tension de la batterie peut-il être saisi via le menu ? Merci, (Je parle néerlandais /anglais et j'utilise google translate, je ne sais pas si tout est traduit correctement).
  3. geen probleem hoor,toch bedankt voor de info.
  4. Hallo Fred, geen probleem hoor, mijn vraag was vooral of het mogelijk is om de richting van de mesmotor te veranderen in de tools menu zoals de wielmotoren die getest kunnen worden, of kan de mesmotor enkel in 1 richting getest worden, bij het stoppen van de test gaan de toeren van de motor even de hoogte in wat niet normaal is denk ik?
  5. bonjour, est-il possible de changer la direction du disque de lame dans le menu outils, le moteur tourne bien dans 1 direction dans le menu outils mais quand le moteur est arrêté le régime monte un moment, je pense que l'autre sens il y a un problème moi, j'ai déjà remplacé les 4 mosfets (c'est traduizer avec google translate, je ne parles tres bien francais). Merci,
  6. J'ai acheté un gardena défectueux (carte husqvarna 588 77 90-03) avec un problème de capteur de collision, après quelques mesures sur la carte, j'ai constaté que ces capteurs ne recevaient pas de tension, cela a ramené à quelques composants manquants sur la carte, j'essaie pour joindre la photo, je pense qu'il manquait 1 mosfet 2N7002 (702 sur composant) et une résistance, lors de la mise en place du mosfet il y a une tension de retour sur les capteurs, je ne sais pas si c'est le bon type mais les signaux ne le font toujours pas arrivez au microcontrôleur, est-ce que quelqu'un sait quel type de mosfet est là et quelle résistance, merci d'avance, je ne parle pas français et utilise google translate pour cela. NL: ik heb een defecte gardena gekocht (husqvarna pcb 588 77 90-03) met een botssensor probleem, na wat uitmeten op de pcb heb ik gevonden dat deze sensoren geen spanning kregen, dit heb ik terug geleid tot een paar missende componenten op de print, ik probeer de foto bij te voegen, ik denk dat er 1 mosfet 2N7002 (702 op component) weg was en een weerstand, bij het plaatsen van de mosfet is er terug spanning op de sensoren, ik weet niet of dit het correcte type is maar de signalen komen nog steeds niet binnen op de microcontroller, weet er iemand welk type mosfet er staat en welke weerstand, alvast bedankt, ik spreek geen frans en gebruik google translate hiervoor.
