Robrom14
Tout ce qui a été posté par Robrom14
  1. Bonjour, Depuis plusieurs semaines, mon robot Husqvarna 430X que j'ai depuis 4 ans n'arrive plus à s'amarrer à sa station. Au début, c'etait une fois de temps en temps mais maintenant c'est permanent, je dois donc l'aider à chaque fois (un peu l'inverse du principe de base ). Je le retrouve donc à tourner autour de la station, à percuter l'abri sur les côtés ou à l'interieur, et je peux m'apercevoir que quand il suit le cable guide, qui va tout droit jusqu'à l'arrimage, il s'arrête justement à 20 cm de celui-ci, comme s'il était repoussé, et à ce moment commence la valse qui se finit par soit "station de charge bloquée", soit "batterie vide"..... J'ai vérifié et testé tous les cables périphériques et guides, vérifié que la plaque était propre, à plat, et bien accessible, démonté la station pour voir si celle-ci était endommagée, notamment la carte-mère, mais rien du tout. J'ai nettoyé tous les connecteurs. Côté robot, tout à l'air d'aller au niveau pièces, plusieurs ont d'ailleurs été changées (moteurs, roues avant). Niveau réglage, j'ai essayé de changer le signal boucle, mis rien n'y fait. Je me suis cependant aperçu d'une chose dans la liste des signaux, il m'indique que tous les signaux sont ok, sauf le signal F où il m'indique "NON". Je pense donc que c'est de la que vient le problème, sauf que je ne sais pas interpréter ce qui implique que le signal F est défectueux, de quelle pièce dépend ce signal. Si un professionnel sur ce site pouvait m'éclairer, ce serait super gentil. Merci à vous et bonne journée !
