CyrilD
    230acx
    Idf
CyrilD's Achievements
  1. Bonjour Merci de prendre des nouvelles. Je n'ai pas eu le temps d'entreprendre quoique ce soit pour le moment. J'espère que la météo sera plus clémente lundi...
  2. Elle a tondu un peu avec ce qui lui restait de batterie, une fois déchargée puis branchée, elle n'a pas chargé. Maintenant, elle est tellement déchargée que l'écran ne s'allume plus. Une autre idée ? Comment recharger les batteries avant qu'elles s'abîment svp ? Merci
  3. OK, je la force à tondre Merci
  4. désolé, je ne comprends pas
  5. Elles est sortie tondre automatiquement, le l'ai trouvée avec l'icone batterie montrait mi charge. après qq minutes de tonte elle est retournée à la base pour charger mais la charge affiche tj 0.0A. Une autre idée ? merci
  6. D'accord mais ma crainte c'est que si la charge est vraiment HS, alors la batterie va rester vide jusqu'à résolution du problème ?
  7. Bonjour, Je possède un automower 230acx de 12 ans. J'ai changé les batteries il y a 2 ans et elle a bien fonctionné durant 1 mois mais un souci de pièce détachée (le disque) m'a conduit à le laisser sans utilisation 12 mois. J'ai réglé mon souci de disque mais plusieurs problèmes se sont cumulés durant cette période: *fils d'alim 24V cuits, rongés, rouillés: j'ai réparé et la station a bien 24V~ et le voyant vert à nouveau *caoutchouc de l'inter M/A cuit, humidité entrée dans le robot: j'ai essuyé, séché, désoxydé et remplacé les sachets de silice *Batterie tombée à 3V et qui ne prend pas la charge sur la station: j'ai remis les anciennes batteries qui avaient 13V dedans le temps de recevoir les nouvelles mais délai livraison court alors j'ai pas remonté. les anciennes batteries se sont vidées en 3 semaines dans l'automower éteint et ouvert (inquiétant) j'ai reçu nouvelles batteries et j'ai tout remonté. Mais au remontage, plusieurs faux départs de l'écran, des faux contacts, caprices des interrupteur M/A et capot, parfois grésillement de la carte écran. Je réussi finalement à tout faire s'allumer normalement et se comporter normalement. la batterie s'affiche pleine à l'écran, je les ai testées, elles étaient à 19V. Je la mets en route et elle rejoint sa base toute seule pour se charger. Sauf que là, nouveau problème: La charge est de 0.0A, rien a faire, elle ne charge pas... Je choisis la commande "charger puis Auto" et là la batterie s'affiche vide et toujours 0.0A Un tour de tonte en manuel de 5 minutes montre que la batterie fonctionne. Je choisis a nouveau "Charger puis Auto" mais même souci: elle va à la base mais ne charge pas. Une idée? Merci bcp pour votre aide
  8. Prénom :Cyril résidence: Yvelines J'aime: domotiser mon logement Je n'aime pas: polluer Comment avez vous connu Automower-forum.com ?: En cherchant une solution à mon problème Divers: ce que vous souhaitez ajouter J'ai un 230acx depuis 12 ans, il tond 1000m2 chaque année mais il rencontre des petits soucis de santé
