YvesV
    Husquvarna 315
    Belgium
YvesV's Achievements
  1. Bonjour, J'ai une 315 de 2018 et elle s'arretait au milieu de la pelouse avec ecran eteint qui se rallumme seulement sur la base. j'ai commandé une batterie pirate et ca a été pendant 2 mois, et puis a nouveau le problème. Ensuite je me suis décidé a acheter une batterie originale Husquvarna et en changeant la batterie , l'alarme s'est déclenché mais comme le clavier n'était pas branché je n'ai pas pu mettre le code. En refermant la bete, j'ai eu ce fameux message d'erreur "tilt sensor problem" et pas moyen d'accéder au menu. En fait j'ai résolu le problème en déconnectant la batterie, remettre la fiche de l'ancienne batterie, la j'ai eu access au menu avec le message d'erreur en francais. J'ai ensuite remis le cable de la nouvelle batterie (original) et tout a bien fonctioné! elle fonctionne bien pour l'instant. Je vous tiens au courant de la situation. En esperant que cela aide des gens.
  2. meme chose de mon coté 315 ayant 3 ans et tout d'un coup s'arrete et ecran éteint. J'ai changé la batterie pour une plus grosse mais le problème continue, je ne sais pas si la batterie est reconnue. j'ai acheté une batterie d'origine et je vais retester. je vous tiens au courant.
