Aurel85
    Rob1000
    Vendée
Aurel85's Achievements
  1. Mano mano je ne sais pas, mais un de ses revendeurs oui. vu le marché de niche je doute que ce soit de l'adaptable. Mais c'est peut être autre chose du coup ! "L'aimant" est tout bouffé est j'ai gratté ce qui était "moche", pensant que c'était de la crasse accumulée. Du coup c'est peut être bien ça le pb, il n'y a plus assez de matière et le capteur envoie un mauvais signal. Je vais meuler l'aimant d'1 ou 2 mm à l'encoche pour qu'il tombe plus bas. je croise les doigts
  2. Bonjour, Mon mouton est malade et j'ai besoin de votre aide. C'est un mc culloch r1000. Il s'arrêtait régulièrement en indiquant "collision" et en le retournant, j'ai vu que l'un des 4 caoutchoucs qui tiennent la coque était cassé (un de l'arrière). J'en ai commandé 2 sur manomano. N'arrivant pas à desserrer la vis tenant la pièce cassée, (ça tournait dans le vide, pas assez d'espace pour passer une pince et tenir le bout cassé) j'ai déposé la coque en dévissant les 3 autres caoutchoucs. La j'ai pu accéder au morceau de caoutchouc et terminer le démontage de l'amortisseur cassé. Je le remplace, je revisse tout, bien comme il faut, et fier de mon travail, je redémarre le mouton. Problème, il m'indique "soulevé", dès que j'appuie sur le bouton start. Si j'appuie sur l'avant de la coque avant d'appuyer sur start, il veut bien avancer mais s'arrête après quelques mètres avec l'erreur "soulevé". Avant de démonter plus de choses, j'aimerais bien avoir votre avis ! Peut être qu'il y a une manip de reset ou de calibrage à faire ? Merci d'avance pour vos lumières
  3. Aurel85
    Présentation
    Bonjour, Je suis Aurélien et (presque) heureux propriétaire d'un Rob r1000. Je viens sur ce forum parce que j'ai un soucis avec mon mouton et que je souhaite profiter de vos lumières
