Fredoche
    Automover 310
    Saint Pierre de Chandieu
Fredoche's Achievements
  1. Signal toujours vers mais e faisant le test sur la carte - aucn signal au dessus de 20 ohms... vraiment en dessous meme, a peine un petit fremissement. Je ne sais pas si je m'y prends bien... mais ce sraitdonc la carte qui est defectueuse ? Merci de vos conseils.
  2. Oui j'ai essaye mais sans succes.
  3. Merci je vais regarder
  4. bonjour Merci pour vos retours. J'ai donc effectue le test comme indique: "Outils - Test - Station de charge pour vérifier l'intensité du signal ." Le resultat est lesuivant: - Charge OK - Signal A OK - Signal F Pas de signal - Signal N Pas de signal - Signal G1 OK Que dois je en deduire ? Merci par avance et encore desole si mes questions peuvent parfois paraitre triviales
  5. Bonjour, Merci pour vos reponses. J'ai donc effecte le test - le robot se promene autour ela base, s'en rapproche et apres de nombreuses minutes, ne la trouvant pas il s'arrete et affiche "Station bloquee". Des idees ? Merci
  6. tout d'abord - merci pour votre reponse Ou est ce que je peux trouver cela dans le menu ?
  7. Bonjour, Depuis quelques semains mon mouton ne retrouve plus sa station de charge. J'ai essaye beaucoup de choses mais rien de fructueux jusque la. Le robot commence bien a tondre a l'heure vulue - mais malheureusement il ne retourne jamais a sa station de charge. Donc soit il s'epuise a rechercher sa base jusqu'a avoir batterie vide, soit il s'arrete a 15cm de la base avec "Station de charge bloquee" comme erreur. - Pensant que c'etait la batterie, je l'ai changee. Ca ne resoud pas le probleme. - J'ai re-initialise le signal boucle - ca ne change rien - J'ai teste le cable guide, en le mettant sr la borne AL ma boucle continue d'etre bonne -donc pas deprobleme de guide visiblement - J'ai souleve la plaque - aucun fil de sectionne ou detache de la base Bref - je seche..... Quelqu'un aurait des idees ? Merci par avance
