beaugazon
    330X
    alsace
beaugazon's Achievements
  1. Bonjour etxe vous avez fait un pas de plus que moi ! je n'ai pas encore changer les batteries malgré qu il y a une difference de tension de la batterie 1 et 2 avez vous contrôler ce paramètre ( touche 0 ) batterie ! votre robot est également un 330 X année ?? chez moi le problème est différent a l origine ! au redémarrage printemps il a fonctionné 15 jours sans soucis puis panne transfos HS transfo changé d'occas même référence c 'est maintenant qu'il y a exactement les mêmes soucis que vous ! je vais quand même changer les batteries pour voir ,,,mais je ne crois pas trop au miracle ! je vous tiendrai informé bon dimanche
  2. bonjour a tous et bon dimanche malgré toute ma volonté je n'arrive pas a cette fonction ! je lui ai parler , jurer, caresser, bousculer , frapper , verser une petite bière et plus encore ! mais désolé il ne veut rien savoir ; peut être verrouiller ou machine trop ancienne ( 2014 ) ,,, il faut que je prenne une décision ! refaire les batteries pour rappel il me fait une erreur de charge , j'acquitte , puis il sort 20 cm puis défaut j acquitte et il tond puis rentre dans sa base 4 h après a plus
  3. ok pour le mode réglage ( profil ; mode eco ;tonte en spiral ;heure date etc ,, touche 7 et 9 simultanément il ne se passe rien ? je ne trouve rien concernant ces manips , doc , internet , certainement réservé au pro !! j'ai acheté cette machine chez un revendeur et installé moi même la doc il n'y avait rien ; a plus
  4. Bonjour désolé je n'ai pas trouvé la fonction "outil " sur mon robot a partir de la touche 0 il est noté : batterie 1 ;; volt 27.4 charge 532 niveau charge 2588mAh ( courant 12mA puis 0 puis -6 ) température 14 ° batterie 2 ;; volt 20.1 charge 532 niveau charge 2597 mAh (courant 12mA puis 0 puis -6 ) température 14 ° batterie faible ( voir câble boucle , batterie défectueuse etc. ) bonne journée a plus
  5. Bonjour voila Chercheur la manip de décharger la batterie selon tes indications a été faite ! je retrouve exactement les même tensions différentes sur les deux batteries 27 et 20 volt je crois qu'il est temps que je commande les éléments pour les refaire ! bonne journée a plus
  6. c' est un peu tordu ce truc ,,, il faudrait peut etre que je lise la notice afin de ne plus embêter le monde ! dans ma petite tète je croyais que les deux fils guides donnent la zone principal et la zone secondaire selon le % que tu donnes pour démarrer la coupe du robot ! mais alors la seconde zone il ne devrait pas revenir a la station de charge ! mais il le fait revenons aux batteries il utilise les deux batteries pour bosser ok et pour la charge aussi ? donc ils sont en parallèle , c'est pas tellement au top ce truc , il ny a pas une plus faible qui tire sur l autre ?
  7. Merci c est plus clair je vais faire demain le test comme dit J ai compris un truc zone 1 batterie 1 zone secondaire batterie 2 La tension peut être faible c est peut être le fait que la fin de charge était vers 21 h hier et j ai pris les relevés a 14h aujourd'hui A plus
  8. re- bonjour a tous j 'ai tester la chose facile ( merci Wiwi ) j'ai :batterie n°1 27.4 volt charge 523 niveau de charge 2600mAh batterie n°2 20.8 volt charge 532 niveau de charge 2588 mAh je vais faire la manip de Chercheur mais désolé j'ai pas tout compris !!! """ Mais pour pouvoir le diagnostiquer il serait bon que tu fasses un test de batteries (mode tonte manuelle jusqu'à épuisement, replacement en charge manuellement, et encore mode tonte manuelle jusqu'à épuisement). S'il s'avère qu'une ou les 2 batteries ne sont plus ok il faudra changer les 2:.... tonte manuel jusqu'à épuisement compris ! remplacement en charge manuellement ( pas compris ) ????? j'ai bien pris note également que de remplacer les batteries par du ' clone ou autre n'est pas bon ! si quelqu'un a une adresse fournisseur ou bien les reconditionnées ( chercheur ) je suis preneur bonne après midi A plus
  9. Bonjour Merci a tous pour vos réponses ! concernant le transfo il a été acheté d occasion sur coin coin ; le vendeur m 'a dit que c'est pour un robot 320 , mais c'est bien un 4200mA 28 v , idem au mien il a dut faire une erreur , tant mieux pour moi ! pour l alim je suis bon mais pas pour le reste !!! d'après vos conseils et avis mon soucis viendrait des batteries !! mon robot indique "":problème système de charge "" acquitte par ok, le robot sort 20 cm puis de nouveau défaut , j acquitte par ok et le robot va tondre environs 4 h puis revient a la borne de charge ! apparament il n'y aurait plus de batterie d origine en rupture ! un autre fournisseur ( ok a 100% pour des clones ? ) merci a Rafstyle beaugazon dit bonne journée a tous
  10. Bonjour a tous petit nouveau demande conseil !!! mon alim a cramer ( trou dans circuit imprimé ) j'ai trouver une alim de robot 320 avec les mêmes caractéristiques que la 330X ( tension 28 v et Amp 4200 ) le robot refonctionne seulement il me marque après charge le message suivant "" problème système de charge"" et ne démarre pas en automatique le robot date de 2014 peut être un problème de batterie ? il fait environ 4 heure de tonte chargeur pas adapter au robot ? quel est votre avis depuis sa mise en route il n'y a pas eu de mise a jour Bonne journée a plus
