rafstyle
Tout ce qui a été posté par rafstyle
  1. le problème est que le capteur d'inclinaison est sur la carte mère et ce n'est pas le même que de soulévement qui est bien a part et coute 20 euros si tu trouves quelqu'un de doué en électronique tu le bypasser ( tu l'enlèves de la carte mère)
  2. c'est probablement les capteurs de choc qui on pris du jeu il y a déja des post sur les forum sur ce problème , il va falloir ouvrir la bête et les coller
  3. Bonjour peux te tester la puissance du moteur de coupe dans le menu caché outil ? tu dois aller dans réglage et appuyer simultanement maison + 4 +3 ensuite tu vas sous puissance moteurs et moteur de coupe
  4. original disponible ici : https://shop.mower24.de/fr/kabel-cable-usb-g2.html Attention pas utile sans le software compatible sur : Husqvarna Automower® 210C G2 1 (2007, 2008, 2009, 2010) Husqvarna Automower® 220AC G2 1 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) Husqvarna Automower® 230ACX G2 1 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Husqvarna Automower® 260ACX G2 2 (2009, 2010, 2011) Husqvarna Automower® 265ACX G2 2 (2012, 2013, 2014, 2015) Husqvarna Automower® G2 G2 1 (2003, 2004, 2005, 2006) Husqvarna Automower® Solar Hybrid G2 1 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) Husqvarna Automower® Solar Hybrid (Black Metalic Edition) G2 1 (2013, 2014, 2015) Gardena® Gardena® R160 (G2) G2 1 (2013, 2014, 2015) 1. Matériel: - 1 x Connecteur Mâle (JST EL Series 2 Row Male PCB Housing) Réf. R.S.Components: 490-6413 / Réf. fabricant: ELP-04NV - 4 x Pin Femelle (JST EL Crimp Contact, Female, 0.13mm² to 0.5mm²) Réf. R.S.Components: 490-6249 / Réf. fabricant: LLF-01T-P1.3E - 1 x Câble USB/Série (FTDI Chip, 3.3 V TTL USB to UART Cable) Réf. R.S.Components: 429-307 / Réf. fabricant: TTL-232R-3V3 2. Schéma: Noir = Masse Orange = TX Ftdi vers RX Automower Jaune = TX Automower vers RX Ftdi 3. Réalisation: - Coupez le connecteur SIL à 6 contacts. - Couper les fils Brun, Rouge et Vert - Connectez les fils Orange, Jaune et Noir sur le connecteur JST selon le schéma. (Les pins sont normalement à sertir mais je les ai soudées...) Voici mon câble... 4. Conclusion: Voila, je n'ai rien inventé mais peux-être que cette synthèse sera utile à certains.
  5. c'est un problème du contacteur du bouton stop défait le et actionne le plusieurs fois si il déconne encore tu devrais le changer , +/- 30 euros la pièces
  6. ce message vient généralement avec les batteries qui sont mortes Attention au batteries dans celui-là , certaines batterie bon marché ne fonctionne pas toujours dedans préfère les originales dans la 330x tu as deux batteries et tu devras changer le joint aussi Et pour arrangé le bazard Husqvarna à changé le format des batteries avec un nouveau casing pour la batterie Perso j'avais acheter des clone "Green Cell "sur ebay et elle on fonctionner parfaitement pour 60 euros pièces sans devoir change le holder
  7. Bonjour je m'appelle Raphaël , je viens de Belgique J'utilise et répare à mes temps perdu des automowers ( tout modèle) , car j'étais un peu fatigués des prix pratiquer par les revendeurs Fervent utilisateur , j'ai eu une 220 , 230 et maintenant une 310 sur un jardin d'un dizaine d'ares
  8. bon a savoir , je dois avoir deux ou trois carte mère en rade
  9. oui sinon la mettre en mode avancé et tester les moteurs maison + 4 et 3 et mode test puissance moteur si les deux tournent , tu en bloque un a la main et il doit repartir et ensuite tu testes l'autre sinon tu peux trouver des moteurs d'occase
