Gereddy
    Belgique
Gereddy's Achievements
  1. Bonjour, j'ai ce message, une idée ? Système de coupe irrégulier.
  2. J'ai démonté le robot et nettoyer les joystick, il avait beaucoup d'herbes. Quand vous appuiez sur 0 vous avez accès au paramétrage et test des capteurs. J'ai réinitialisé l'inclinaison. Il a l'air de bien vouloir fonctionner.
  3. Bonjour, j'ai le même problème. Avez vous pu via un code contrôler les capteurs de collision? Merci Avez-vous des fotos de l'endroit où nettoyer.
  4. Bonjour, le code est-il valable pour un 315 merci
  5. Pouvez-vous me dire dans quel endroit du menu. C est avec un code spécial ? Merci de l'info.
  6. Qui aurait des fotos pour résoudre ce problème. Moi il avance 50cm puis il va de gauche à droite un peu. Après il s'arrête. Posible le même problème.
  7. Gereddy
    Présentation
    Bonjour, j'ai un robot husqvarna 315 depuis 2018. Je suis de Belgique. J'ai installé un carte robonect rx. Cela donne plus de fonction, météo et utilisation avec gsm.
  8. Bonjour, depuis quelques temps, j'ai mon 305 avancé 1 m puis il s'arrête. Comment vérifier si c'est les capteur. Merci
