Johali
    430x
    Puy de dome
    Entre 26 et 30 ares
Johali's Achievements
  1. Oui j'espère aussi car je crains que le remplacement du moteur ne sois pas la solution ...
  2. J'ai commandé un moteur de hauteur de coupe car même le specialiste ne comprend pas. Huskvarna signale peut être un problème electrique sur le moteur... à suivre ...
  3. Quand je fais cela il ne se passe rien pas d'ajustement de la hauteur de coupe et le defaut apparaît.
  4. Les moteurs fonctionnent quand je les tests en manuel sur le robot avec un raccordement direct sur une batterie, mais je ne peux pas le faire robot en marche car des que je ferme le capot le defaut apparait.
  5. Bonjour mon robot s'est mis e' defait suite a un reglage de hauteur de coupe via le telephone et depuis je ne peux plus l'utiliser. J'ai démonté le disque nettoyé toute la zone, testé les moteurs de hauteur de coupe et d'entraînement j'ai remplacé la carte electronique de la hauteur de coupe mais rien y fait le robot ne se lance pas et le defaut reviens systèmatiquement. Je n'ai rien trouvé sur les forums a ce sujet. Je ne trouve pas ce défaut dans la liste des defauts fournie par huskvarna. Merci de votre aide car là je sèche.
