Thaise
    Automower 105
    villeblevin
Thaise's Achievements
  1. Bon j'ai tester les deux câble périphérique, clignotement bleu. Je ferais le test radio ce soir sur le câble guide.
  2. Bonjour, Merci pour vos réponse. Aucun débranchement effectué, les prises ont l'air seine. J'avoue ne pas savoir pour le reste car le robot était déjà présent lors de l'achat de la maison. Ce que je peux dire c'est qu'il y a un fil guide de branché. Je vais effectué le test du fil toute à l'heure j'ai essayé d'inverser deux câbles et ça clignotais bleu mais je n'ai pas testé les deux. Cordialement.
  3. Tout d'abord une belle journée à tous. (J'espère être dans la bonne section) J'ai un soucis avec mon moutons. Il avait des difficulté à gravir les pentes l'été dernier, du coup retraite provisoire. Je lui fait refaire un test fin de printemps, pas de message d'erreur mais toujours ce soucis de puissance. Je le démonte retire la batterie pour commandé la nouvelle et au passage les caoutchouc des capteurs de collisions car vieux et abîmés. Mais voila depuis son retour, j'ai un message d'erreur : pas de signal boucle. J'ai réinitialisé le code pin. Même message. le voyant du socle clignote blanc orangé. J'aurais besoin d'un peu d'aide car en test de démarrage il tond très bien mais au moment de retourné à la base il tourne en rond sans jamais l'atteindre comme si il ne la voyais pas. Un grand merci pour votre retour. BYE.
