Drcapac Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2016 Bonjour, J'ai installé mon am 320 il y a maintenant 3 semaines et lorsque les batteries sont vides, celui-ci rejoint la station toujours à cheval sur le cable guide. Le réglage est pourtant sur 9. Mon vendeur prétend que cela pourrait être dû à la configuration de la base (en couloir) qui créerait des interférences. Qu'en pensez-vous?? Voici les liens pour vous faire une idée de ma configuration. Merci. https://www.dropbox.com/s/ec2bbodinbukaw7/Plan.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/w8eye2pbww0lryz/Fichier%2012-05-2016%2017%2016%2016.jpeg?dl=0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2016 Hello, Effectivement 9 correspond à la valeur par défaut à l'installation. Par contre je ne comprends pas en quoi cela pose souci que le robot soit à cheval sur le câble. Il ne tond pas pendant son retour donc pas de risque d'avoir un endroit super tondu et un autre moins réalisé. A la fin de son retour les espaces sont quand même réduits et je pense que la configuration des couloirs pourraient avoir un impact. Voici un extrait du mode d'emploi : Le robot de tonte peut être réglé de façon à chercher la station de charge de l’une des trois manières suivantes ou en combinant plusieurs d’entre elles : Guide, Périphérique et Station de charge. Les réglages d’usine spécifient que ces trois options de recherche sont automatiquement combinées pour trouver la station de charge aussi rapidement que possible, mais en limitant le risque de formation de traînées. Par exemple, dans les jardins très complexes où plusieurs zones sont reliées par des passages étroits,le temps nécessaire pour trouver la station de charge diminue en procédant aux réglages manuels indiqués ci- dessous. Le robot de tonte démarre toujours la recherche de la station de charge en utilisant la méthode aléatoire. Si le robot de tonte n’a pas encore trouvé la stationde charge au bout d’un certain temps de recherche aléatoire, il se met à chercher les câbles guides, et après un temps supplémentaire, il cherche également le câble périphérique et suit l’un de ces câbles jusqu’à la station de charge. Ces périodes sont indiquées en minutes et sont appelées délais. Exemple : Délais de 4 minutes pour Guide 1 et Guide 2 et de 11 minutes pour la boucle périphérique. Le robot de tonte cherche donc de manière aléatoire pendant4 minutes, puis se met à la recherche des câbles guides pendant 7 minutes. S’il n’a pas trouvé de câble guide au bout de cette période, il part à la recherche de la boucle périphérique. Il est évidemment possible de spécifier le même délai pour les câbles guides et la boucle périphérique, par exemple 5 minutes. Dans ce cas, le robot de tonte cherche aléatoirement pendant 5 minutes et s’il n’a pas trouvé la station de charge, il continue à chercher en suivant soit les câbles guides, soit la boucle périphérique, selon ce qu’il atteint en premier. L'installateur a-t-il laissé les réglages par défaut ou a-t-il mis des réglages manuels pour le retour ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Drcapac Posté(e) le 15 mai 2016 Auteur Solution Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2016 Salut Fred , merci pour ta réponse. Le problème est que, même si il ne tond pas, le passage répété au même endroit génère des traces sur le gazon. Ceci dit, j'ai trouvé la solution à mon problème. J'ai réinstallé la base dans un endroit dégagé, reinitialisé la machine et là calibrage a pu aboutir. Le robot a pu suivre le guide avec un écart. Après cela, j'ai réinstallé la station dans son couloir d'origine, sans réinitialiser, et le robot continue à suivre le cable à distance aléatoire. Fred 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2016 Nickel si ton souci est résolu. C'est donc bien le paramètrage des couloirs qui posait souci. Mainetant le robot passe donc à côté du guide mais proche du câble périphérique sur la fin non ? Par curiosité, quel est le nom de ton installateur ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drcapac Posté(e) le 15 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2016 Il rentre sans accrocs à sa base. Je ne suis pas passé par un installateur. Homemade job;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2016 Ah génial tu as mis les câbles à la main ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drcapac Posté(e) le 16 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2016 Oui, enfoui dans les zones de passage et en surface pour zones périphériques. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 26 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2016 Alors des nouvelles de ton installation? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drcapac Posté(e) le 27 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2016 Salut Fred, j'ai du changer ma config, à savoir que je lui ai confectionné un abri à l'entrée du couloir. Le robot avait tendence à entrer dans celui-ci en pleine tonte galerait alors à en sortir. Depuis plus de souci! Fred 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 27 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2016 Ah super merci de ces précisions. Possible d'avoir des photos de l'avant et de l'après pour bien se rendre compte ? Encore merci. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 1 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2018 @Drcapac Alors tu l'as remis en route ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
