STERNOTTE DANIEL
Content Count
5 -
Joined
Last visited
About STERNOTTE DANIEL
Rank
Curieux
Genre
Localisation
Libramont
Surface à tondre
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Automower 330x s’arrête tout seul
STERNOTTE DANIEL replied to STERNOTTE DANIEL's topic in Automower 330X / 430X
Bonjour. Modèle :330X de 2014. Pelouse très complexe de 40 ares.(heureusement il y a le GPS) Le problème est résolu, c'est le contact électrique du couvercle qui provoquait le défaut; après un démontage assez poussé, nous avons essayé de le ponter mais ça ne marche pas comme cella. Il faut nettoyer le logement où se trouve le contact (très encrassé et pas protégé du tout) et s'assurer que la languette métallique soit bien positionnée. Le contact est ridiculement petit pour une fonction aussi vitale!!!!! A++ -
Bonjour, Mon fils a un automower 330x depuis 2 ans. Elle a commencer à s’arrêter tout seule au milieu de nulle part. C'est comme si il y avait une coupure de courant, elle s'arrête et redemande le code. On le remarque car l'alarme s'active et dès qu'on ouvre le clapet, l'écran demande de code est déjà actif. Parfois elle s'arrête sans alarme et c'est seulement quand je vais l'ouvrir que le programme redémarre comme si je l'avais éteinte via le bouton on/off du dessous. Merci d'avance pour votre aide.
STERNOTTE DANIEL started following Automower 330x s’arrête tout seul
Le clavier et commande ne réponde plus !
STERNOTTE DANIEL replied to Raph57's topic in Automower 220AC
Bonjour, Voila, Petit Mouton a repris le travail après changement du clavier. DANIEL A+ -
Bonjour. Merci Raphaël et Fred pour la rapidité de votre réponse. Le clavier est en stock chez un revendeur près de chez moi, et je passe le chercher ce soir. Prix annoncé : 72 euro TTC. DANIEL LIBRAMONT // BELGIQUE A+ -
Bonjour à tous. Je possède depuis 2012 un robot 220AC qui a très bien fonctionné jusqu'il y a 2-3 semaines. Le défaut est identique à celui décrit dans ce sujet: "J'essaie de taper le code , rien qui ne s'affiche, alors je mets le robot sur off et là il ne s'éteint pas .J'essaie plusieurs fois , l'écran ne change pas , tjs marqué entrée code et rien ne s'éteint." Si je le retourne et que je l'expose au soleil, ça lui arrive de refonctionner un certain temps (quelques heures). On dirait un problème dû à l'humidité. La batterie a été changée après l'apparition du problème, mais rien n'y fait. A+
